Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении?
Непрочитано 15.06.2012, 22:30 #1
Paladin90
В соответствии с рекомендациями по расчету, проектированию и монтажу фланцевых соединений, п.5.10 необходимо вести расчет прочности сварных швов соединения фланца с элементом конструкции.
Этот расчет нужно делать только для растянутых соединений или для сжатых тоже нужно? Конкретно интересует стык верхнего пояса фермы.
Если для сжатых тоже нужно, то объясните, пожалуйста, зачем.
Еще студент!
Непрочитано 15.06.2012, 22:44
zebs
В квадратном уравнение - превращается в +. А вектора усилий это теорема Пифагора.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2012, 10:53
Paladin90
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Извините, я не совсем понял к чему вы это говорите?
В пункте 5.10 вышеупомянутого руководства я не вижу квадратного уравнения...
Еще студент!
Paladin90 вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 13:58
eilukha
сжатых тоже нужно?
- формально да, если пояс не пристроган к фланцу. Хотя трудно представить разрушение этих швов при сжатии.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 12:46
yaugenko
Если шов не рассчитать, а торец не пристроган, то при действии сжимающего усилия будет возникать некоторое перемещение до тех пор, пока не сомнуться неровности между поясом и фланцем. Так как сварные швы гораздо более хрупкие, чем основной металл, то этого перемещения вполне может хватить для разрушения шва (который сам не может справиться с нагрузкой). После разрушения шов не способен будет воспринимать растягивающие и срезывающие усилия. Вывод: надо считать!
yaugenko вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 12:47
bahil
Если не было бы нужно, то на фига варить? Так будут держаться.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Нужно ли проводить испытание мозаичного покрытия пола на прочность? _Studentka_ Прочее. Архитектура и строительство 3 28.02.2012 15:31
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
