Нужно ли проводить испытание мозаичного покрытия пола на прочность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли проводить испытание мозаичного покрытия пола на прочность?
Непрочитано 27.02.2012, 09:01 #1
_Studentka_
Добрый день!
Было произведено мозаичное покрытие пола. Смесь готовилась на площадке, паспорта на составляющие компоненты все имеются. Теперь заказчик решил, что мы должны были отбирать пробы с каждого замеса и отдавать в лабораторию для испытания на прочность. И т.к. мы этого не делали, то сейчас нужно испытать покрытие неразрушающим методом. Вопрос: в каком нормативном документе написано, что ПОКРЫТИЕ ПОЛА нужно испытывать на прочность и где можно найти количество испытаний (по площади) неразрушающим методом???
Непрочитано 27.02.2012, 09:19
Lina-6
СНиП полы оговаривает требования по прочности к покрытию пола. Требования к испытаниям указываются в паспорте к прибору, которым Вы будете испытывать и ГОСТ. мне приходилось сталкиваться с испытаниями бетонных покрытий (ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.) Думаю есть и для других видов покрытий.
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 14:07
_Studentka_
Отвечаю на свой вопрос (может кому-то будет полезно):
В проекте указана прочность мозаичного покрытия (соответственно испытание на прочность допустимо). Т.к. мозаичная смесь в нашем случае - бетонная магнезиальная, то для испытаний рассматриваем её как бетонную монолитную конструкцию. Для этого смотрим ГОСТ Р 52321-2008, в нём указано, какие участки должны испытываться. А в ГОСТ 17624-87 и 22690-88 количество испытаний на данных участках.
_Studentka_ вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 15:31
Lina-6
Cпасибо за информацию и рада, что частично моя информация Вам пригодилась
Lina-6 вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Как посчитать прочность ж/б плиты пола. Алексей11 Железобетонные конструкции 9 27.11.2010 06:29
Покрытия пола топингом по несущем ж.б. перекрытиям паркинга. Koral Архитектура 3 04.10.2010 09:36
Материал покрытия пола в зале бокса Cerge Архитектура 1 06.06.2009 14:52
Объемный вес мозаичного пола Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 30.03.2009 08:00
