При однодокументном режиме (SDI=1) окно диспетчера внешних ссылок в нестандартном виде и не показывает внешние ссылки НЕ в формате dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При однодокументном режиме (SDI=1) окно диспетчера внешних ссылок в нестандартном виде и не показывает внешние ссылки НЕ в формате dwg
Непрочитано 20.02.2024, 20:29 #1
San-Miguel
Устанавливали разные версии автокада 2021,2022,2024 и везде нынче ошибка следующая:
При однодокументном режиме (SDI=1) окно диспетчера внешних ссылок в нестандартном виде (см. вложение) и не показывает внешние ссылки НЕ в формате dwg (то есть не показывает уже вложенные внешние ссылки в форматах jpg или png, к примеру). И вставить внешней ссылкой новую картинку уже нельзя! Только dwg файл можно
Если поменять режим на многодокументный (SDI=0), то проблема исчезает и окно представляется стандартным, где можно увидеть и добавить внешние ссылки всех доступных форматов.
Мистика. Повторюсь устанавливались разные версии автокада...никогда с такой проблемой не сталкивался
Я работаю в однодокументном режиме и нужно настроить окно диспетчера внешних ссылок в стандартный, привычный вид
Название: WhatsApp Image 2024-02-20 at 12.26.36.jpeg
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 20 25.07.2020 01:21
Обновление путей внешних ссылок при пересохранении чертежа - как убрать d.mOnII AutoCAD 0 03.12.2019 03:42
Некорректно отображаются внешние ссылки, как исправить? Preparat AutoCAD 1 31.07.2017 09:29
Проблема с шрифтами внешних ссылок evdm0011 AutoCAD 1 31.05.2013 14:29
