Какие требования предъявляются к складу лакокрасочных материалов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какие требования предъявляются к складу лакокрасочных материалов?
Непрочитано 21.02.2024, 06:59 #1
tanya_pb
Здравствуйте. Подскажите, какие требования пожарной безопасности применимы к складу лакокрасочных материалов.
Непрочитано 21.02.2024, 09:14
иваниваныч
СП 1.13130.2020 - СП 12.13130.2009 + ФЗ123. Как минимум.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.02.2024, 15:25
Stierlitz
Как минимум.
традиционно архитектора в первую очередь касаются СП1, СП2 и СП4
как сказали - 123-ФЗ
если не только архитектора то собьешься перечислять нормативку
на такой объект СП 12 должен читать профессиональный технолог, на мой взгляд
Stierlitz вне форума
Какие требования есть в РФ к специалистам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений? nikx Обследование зданий и сооружений 7 16.02.2021 12:14
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие предъявляются требования к ограждению кровли промышленного здания? Артур1985 Прочее. Отраслевые разделы 2 09.04.2020 08:47
Какие требования к лаборатории пищевой промышленности (нормативные документы)? Сергей Вал. Прочее. Архитектура и строительство 0 25.01.2020 12:30
Какие требования предъявляются к переходам? нюра87 Архитектура 9 16.11.2015 00:05
