Как настроить отображение слоев при экспорте из Revit 2024 в Tekla 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как настроить отображение слоев при экспорте из Revit 2024 в Tekla 2020
Непрочитано 22.02.2024, 01:39 #1
vladiyar
Здравствуйте! При импорте ifc 2x3 модели из Revit 2019 в Tekla 2020, в ifc модели появляется разделение на слои. Но при выполнении такой же операции из Revit 2024, в текла появляется только два слоя «***» и «оси», в слое *** находятся все объекты из ревита. Пытался загружать настройки ifc от 2019 версии ревита в 2024 версию, не помогло. На сколько я понимаю, в Revit 2024 внесли дополнительные параметры в ifc, о которых Tekla 2020 не знает и поэтому не разделяет элементы по слоям, но это мое предположение. Подскажите, как можно правильно настроить экспорт ifc?
Как настроить Конфигурации слоев в видовых экранах Листа Exflow AutoCAD 4 04.09.2025 15:37
Как настроить автоудаление файлов проекта Revit в папке Journals Slavchik_Ivanovich Revit 0 27.07.2023 15:41
Как можно настроить полное отображение имени чертежа в Solidworks 2015 solonoc SolidWorks 0 24.01.2019 15:07
Как настроить отображение атрибутов блока в панели "Свойства"? Taurustau AutoCAD 3 26.11.2014 16:45
Отображение аналитической модели в Revit 2013 alexNAP Revit 2 09.06.2014 23:01
