Как сделать продвинутый экспорт из Автокад в растровые файлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать продвинутый экспорт из Автокад в растровые файлы
Непрочитано 27.02.2024, 11:08 #1
SilvioManuel
Если нужно сделать растр большого формата (А0) в хайрез - как мне поступить? Простая печать в вэб джипег или пнг дают не очень - даже с муаром. Пробовал установить через мастер установки плоттеров - мне на выходе какой-то левый формат подсунул, а в настройках листов - только пиксельные размеры - я что машина рассчитывать их? Ковырялся в настройках установленного через мастер растрового принтера - там ерунда какая, то: предлагает к тому же только монохромный вариант с выводом на неизвестное расширение. Есть ли утилита для людей? Типа: 1. Выберете расширение выходного файла (тифф, жепег, пнг) 2. выберете формат (А5-А0, нестандартный) 3. Выберете разрешение (75-600dpi)
Непрочитано 27.02.2024, 11:15
Dinoxromniy
Сообщение от SilvioManuel Посмотреть сообщение
продвинутый экспорт
За продвинутый экспорт не скажу, но если бы у меня такая задача стояла, я бы наверное пошел бы по колхозному пути: распечатал бы все в PDF, а дальше из PDF пакетным экспортом, в котором как раз есть выбор формата, масштаба (правда в %) и разрешения.
Dinoxromniy на форуме
Непрочитано 27.02.2024, 11:33
DS1974
С пикселами вообще проблем нет.
Есть понятие разрешение печати. Стандартные 150dpi, 300 dpi, 600 dpi и т.д. Все это - кол-во пикселов на дюйм. То есть в длине 1 дюйм при 150 dpi умещается 150 пикселов, при 300dpi - уже 300 пикселов, при 600dpi - 600 пикселов и в бесконечность. Есть требуемый размер отпечатка/листа в мм. (см., м. и т.д.). Далее элементарно: ширину листа делите на дюймы (или 25,4 мм.)) и умножаете на требуемое разрешение. Получаете сколько вам надо пикселов иметь по ширине. Далее то же самое высоте.
Считается на раз-два, под любое разрешение и любой размер печати.
DS1974 вне форума
Непрочитано 27.02.2024, 15:24
trir
мощи не хватит
trir вне форума
Непрочитано 27.02.2024, 16:24
Universal Document Converter
Непрочитано 29.02.2024, 18:50
kp+
идущий по граблям
Или бесплатный pdfcreator (да, он "печатает" не только в pdf, но и в растровые форматы)
kp+ вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 22:18
nickname2019
1. Печатаем в пдф
2. Объединяем в один файл
3. Из пдф-редактора (не помню, фоксит фантом или акробат) сохраняем в tiff с настройками по умолчанию.
Качество получалось вполне приличное.
nickname2019 вне форума
Как сделать создание нового листа в автокад по шаблону по умолчанию Shtirlic00000 AutoCAD 14 26.12.2023 20:54
Экспорт множества листов из модели в отдельные файлы DWG Interminable AutoCAD 6 12.10.2020 04:37
Как сделать Экспорт в формат SVG из Автокада. roman-t AutoCAD 5 26.11.2009 13:51
Экспорт файлов из Инвентора в Автокад Jerald Другие CAD системы 2 19.11.2007 20:30
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
