Как сделать создание нового листа в автокад по шаблону по умолчанию
ну не всех же в поиске забанили) читайте про создание и настройки шаблонов, и про настройки акада в разделе файлы/параметры шаблонов.
На мой взгляд, один из самых простых способов - добавить оформленные листы в шаблон. И даже сделать шаблон проекта (рыба) с подшивкой. Подробнее ищите на форуме, в т.ч. и под моим никнеймом
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.12.2023 в 17:21. |
Да это уже пройденный этап, пришел к выводу, что быстрее в модели штампы расставить, а на листах номера страниц на листах. Тогда бы программа AL видовыми экранами оформила все, но рамки были бы в модели, атрибуты для подшивки- на листе и сразу все было бы классно. Но программа типа AL может блок рамки из модели перенести на лист, но стирает его в модели, поэтому, если что-то пойдет не так, то заново штампы расставлять
или может есть лисп, чтобы в опреде определенные координаты на все листы вставлялся блок |
Offtop: Что это за программа AL, интересно?
это скорее всего)
Что курил,- это не относится сейчас к тематике. Потом будем шутить и веселиться, как решение найдется. меня не устраивает способ, который предлагает шаблон DWT, Нужно найти решение, как автоматом расставить видовые экраны в листы, но не в пустые, а с заранее подготовленными шаблонами. Пусть это будут штампы, например. Не хочу индивидуально каждый лист допиливать.
Для тех кому не понятно. Есть такое средство, как подшивка, которая использует штампы с настроенными атрибутами, в которые попадает текст из свойств самой подшивки. Так вот, если эти штампы использовать в модели, оформив чертежи именно там, что считаю гораздо быстрее, программой можно автоматом все листы из пространства модели, например слева направо, перенести на лист, оформив видовыми экранами по размеру рамки, а саму рамку-блок ,соответственно, либо перенести на лист, либо оставить в пространстве модели. Если рамка переносится на лист, то она исчезает из модели: минус в том, что если что-то неправильно сделал, то откат только через многочисленый ctrl +Z или сохраненка ( что такое себе). Поэтому, классно было бы саму рамку-блок оставить в модели, а текст или поля, используемые подшивкой, которые сидят вштампе сразу создавались в правом нижнем углу ,например, при генерации листов. Но я так понимаю, что пока я не узнаю, как при нажатии знака +, там где листы, сделать так , чтобы лист создавался не просто пустой, а такой , как мне надо, ничего не получится |
... Не узнаешь.
Есть способ (на однотипных проектах) не суетиться с плюсиком, а получать сразу оформленную подшивку... Заведи 2-3 шаблона проектов и всех делов-то! PS Рамка в модели - анахронизм, отказ от проекций, видов, групповых операций и всего остального, с подшивкой никак не совместимо...! Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.12.2023 в 06:30. |
Примерно такой лисповский код
Осталось сделать, например, панельку с кнопками употребляемых форматов и одним нажатием кнопки вставлять нужный формат. Иконки для кнопок сделать в любом бесплатном редакторе иконок или подобрать из готовых. |
Спасибо большое. Только как теперь это к прилагаемому лиспу прикрутить ( пришлось его в ворд вставить, так как он большой и не получается загрузить). Он вставляет пустые листы, но разного размера, а я мечтаю, чтобы он вставлял лист не пустой, а с атрибутом номера страницы и с названием текущего листа в правом нижнем углу всегда в определенном месте (или рамку блок с парочкой атрибутов. таким образом рамки останутся в модели, а на листе только видовой экран и рамка-блок в нижнем углу
Как сделать чтобы при переходе с листа на модель вид на чертеж не изменялся? | acxshram | AutoCAD | 2 | 13.06.2019 15:08 |
Автокад критует при попытке создания нового листа | zegra | AutoCAD | 16 | 09.04.2014 06:05 |
Не задается нестандарный формат листа в автокад 2010 - как лечить? | assa | AutoCAD | 5 | 11.06.2013 08:14 |
Смятие листа под болтом, не могу сделать в Solidworks Simulation | Aironside | SolidWorks | 4 | 04.06.2013 19:31 |
Внешний вид автокад 2010 такой как 2008.Как сделать? | ykIIIIn | AutoCAD | 20 | 14.11.2010 02:52 |
