Как сделать чтобы при переходе с листа на модель вид на чертеж не изменялся?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтобы при переходе с листа на модель вид на чертеж не изменялся?
Непрочитано 13.06.2019, 13:37 #1
acxshram
Как сделать чтобы при переходе с листа обратно на модель вид на чертеж оставался на том же месте, а не использовалась команда _.zoom, как при двойном нажатии на колесико мышки?
Непрочитано 13.06.2019, 14:16
1 | #2
значение ucsfollow изменить?
Автор темы   Непрочитано 13.06.2019, 15:08
acxshram
Да, то что надо, спасибо!
acxshram вне форума
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? Роман Амосов AutoCAD 5 21.02.2021 19:13
Как сделать чтобы часть детали(сборки) отображалась сплошной, а часть линиями как на чертеже moland2006 SolidWorks 3 22.12.2017 11:34
Как сделать чтобы отрезок начерченный в автокоде 100мм на экране отображался 100мм yuriy101 AutoCAD 4 15.02.2017 22:32
Как сделать в Solidwork чертеж, где было бы изображено 6 шагов сборки детали? alextfspb SolidWorks 5 13.03.2012 14:15
Автомаштаб в autocad 2010 (маштаб "Вписать) Как сделать чтобы он указывал тот самый, маштаб "вписать". Сам указывал. Jeku AutoCAD 3 10.01.2010 17:56
