Как сделать чтобы часть детали(сборки) отображалась сплошной, а часть линиями как на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как сделать чтобы часть детали(сборки) отображалась сплошной, а часть линиями как на чертеже
Непрочитано 21.12.2017, 11:22 #1
moland2006
Подскажите можно ли сделать так как на картинке, чтобы часть детали (может на сборке проще сделать) отображалась как твердое тело, а другие части так как чертеж (линиями). На рисунке (вложен) более понятно то что я хочу. Интересует просто ради картинки как на плоскости так и в аксонометрии.
Непрочитано 21.12.2017, 18:00
Taracka
В сборке - без проблем. Назначаете каждой детали нужный стиль отображения.
Taracka вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 11:19
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Это как?
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ.
XXe вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 11:34
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Это как?
В сборке раскрыть Панель дисплея (выезжает из правой части Менеджера свойств). Там назначить нужный стиль отображения. Либо, перебирая компоненты по ПКМ - отображение компонента. В чертеже включить отображение вида Закрасить с кромками.
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? Сысой Динамические блоки 4 14.11.2012 21:20
Civil 3D 2012. Как сделать, чтобы метка с рабочей отметкой отображалась в мм? Rock-Minsk Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 09.10.2012 19:40
Как сделать на сборочном чертеже, в SolidWorks 2011, чтобы компонент стал прозрачным? akkond87 SolidWorks 9 03.10.2012 16:20
Как сделать, чтобы файлы, подгруженные через Raster Image Refаerence оставались в чертеже без сохранения исходных файлов в папке? Данила123456 AutoCAD 6 18.05.2011 22:06
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? JokerrSergh AutoCAD 15 15.01.2009 12:26
