Как сделать на сборочном чертеже, в SolidWorks 2011, чтобы компонент стал прозрачным?
А для чего это нужно, если не секрет?
Мне это нужно для наглядности на чертеже, в данном случае это изделие которое крепится в оснастке, но при изготовлении данной оснастки, изделия соответственно нет, поэтому сделано тонкими линиями и не должно мешать основным линиям. Думал может быть в солиде есть какая нибудь функция которая может сделать компонент прозрачным или с помощью слоев как нибудь.
По ЕСКД даже прозрачные компоненты показываются на чертеже непрозрачными. Но если приспичило, можно воспользоваться таким трюком. Делаешь два чертежных вида, на одном из которых твоя деталь не видна, а потом совмещаешь оба вида. |
См. пост 4, там, вообще-то, был ответ на твой вопрос.
я попробовал сначала так сделать как написано в посте 4, виды не получилось ровно выровнять, друг относительно друга, выравнивание делалось только по вертикале или по горизонтали, но сейчас еще раз попробовал и все получилось. Еще раз спасибо.
Недопроектант электроснабжения, полуэлектрик Регистрация: 08.09.2011
Запорожье
SolidWorks 2012 позволяет это сделать так:
- в файле чертежа щелчок по виду, в свойствах вида в самом низу нажимаем кнопку "Доп. свойства..." - в окне дополнительных свойств переходим на вкладку "Скрыть/Отобразить компоненты" - выбираем компонент для скрытия ЛКМ (при этом он должен отобразиться строкой в окошке) и нажимаем кнопку "применить". Наслаждаемся видом со скрытой деталюшкой ![]() Попробуйте - вдруг и в SW2011 сработает... ![]() -----дополнение Звыняюсь, похоже, немного не то отсоветовал... о______О Если задача - именно оставить изображение деталюшки, то таки наложением видов... Можно, конечно, нарисовать поверх вида (где нужно, чтоб они были) линии, поместив их на соответствующий слой - но это дольше и муторней... Последний раз редактировалось Traumard, 03.10.2012 в 17:10. Причина: Добавил дополнение |
Как в Solidworks сделать так чтобы сборка двигалась? | jeniabell | SolidWorks | 5 | 19.10.2016 22:35 |
Как сделать, чтобы файлы, подгруженные через Raster Image Refаerence оставались в чертеже без сохранения исходных файлов в папке? | Данила123456 | AutoCAD | 6 | 18.05.2011 22:06 |
Как сделать так, чтобы перевод Civil 3d 2011 совпадал с переводом из тест-драйва??? | Faster148 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 27.04.2011 13:12 |
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса | jeniabell | SolidWorks | 12 | 09.09.2009 11:33 |
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? | jeniabell | SolidWorks | 4 | 01.11.2007 16:07 |
