Правильная ли формула (К.33) предварительного натяжения расчалок в СП70?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильная ли формула (К.33) предварительного натяжения расчалок в СП70?
Непрочитано 29.02.2024, 14:59 #1
rest24
Добрый день !
При расчете усилия предварительного натяжения в менее напряженной расчалке (Тр.мин) для обеспечения временной устойчивости ферм по формуле К.33 СП 70.13330.2012 столкнулся со следующими проблемами:
1. Все размерности, которые участвуют в формуле выражены в единицах длины и их степенях (т.е. например см, см^2, см^4), соответственно, не понятно, каким образом из этого должны получится в итоге усилие в [кгс] или [Н] от предварительного натяжения;
2. В знаменателе дроби получается, что из [см^4] вычитаются [см^5], что тоже вызывает сомнение;
3. Если игнорировать п.2 , то в большинстве случаев в знаменателе получается отрицательное число "-";
Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, прошу, напишите как смогли решить ее или например если в моих рассуждениях допущена ошибка, то укажите , пожалуйста на нее...
Формулу и все ее составляющие прикладываю к теме приложением
ID:	261910  Нажмите на изображение для увеличения
Что выпущено вместо "Пособия по расчету ЖБК без предварительного натяжения арматуры"? msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.10.2021 23:11
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Правильная ли формула в СП 38.13330 "Нагрузки и воздействия на ГТС" Новый_инженер Конструкции зданий и сооружений 20 15.11.2018 07:59
Восприятие поперечного усилия силой трения от натяжения фундаментных болтов. AntonVS Металлические конструкции 3 24.08.2015 12:25
Непонятная формула в пособии по фундаментам terewe Основания и фундаменты 2 13.06.2010 07:00
