Реконструкция 1-этажного склада в многоэтажное административное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Реконструкция 1-этажного склада в многоэтажное административное здание
Непрочитано 04.03.2024, 14:17 #1
Ekaterina Timoshenko
Добрый день!
дико звучит, да? Вот что имеется: у заказчика в собственности 1-этажный склад, земля тоже в собственности.
хочет под видом реконструкции этого склада построить административное здание, пятно застройки совпадает.
Ушлая идея, но я не нашла в нормативах запрета. Вот из Градостроительного кодекса определение:
"14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;"
закажет обследование существующего здания,
сделает усиление/новый фундамент, который выдержит большую этажность,
сделает проект, где покажет замену фундаментов, замену стен (щитай просто снесет здание по факту..)
в гпзу в видах разрешенного использования есть административные здания, поэтому функцию поменять не возбраняется
пройдет экспертизу
получит разрешение на реконструкцию.
в общем, подскажите, где-то регламентируется % изменений существующего здания при реконструкции? ато с такой логикой можно поставить будку и ее реконструировать в небоскреб
мне надо как-то обосновать со ссылками на нормы. Благодарю!
Непрочитано 04.03.2024, 14:44
1 | 1 #2
иваниваныч
Сообщение от Ekaterina Timoshenko Посмотреть сообщение
Так часто и стараются сделать (сейчас у меня похожая ситуация). Норм на на процент изменений нет. Желательно хоть что-то сохранить от старого здания (хоть кусок фундамента).
Offtop: Напрягает изменение функционального назначения здания в данном случае.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2024, 14:48
вот это да.. спасибо за ответ! а какой нормативной базой пользоваться при реконструкции? очень смущает, что у существующего объекта и проезды соответственно маленькие. пожарные проезды и вообще весь генплан как пересматривается в таком случае?
Ekaterina Timoshenko вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 14:50
Старый Дилетант
Дилетант
А смысл?
Не проще оформить как снос и новое строительство.
С реконструкцией геморроя не будет больще?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.03.2024 в 15:54.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2024, 15:14
А смысл?
С реконструкцией геморроя не будет больше?
я сама слабо понимаю всех плюшек от реконструкции в этом смысле. все равно экспертиза, только еще доказывать что проект какое-то отношение имеет к существующему зданию.
может вы подскажете, как решать генплан при реконструкции здания, если габариты в плане такие же остались, а вот проезды по пожарным нормам нужны гораздо больше?
Непрочитано 04.03.2024, 15:53
| 1 #6
DS1974
Реконструкция производится по нормативам, актуальным на момент подачи в экспертизу.
DS1974 вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 22:35
иваниваныч
Экспертизу это волновать не будет. При реконструкции все действующие нормы должны быть соблюдены. Либо уменьшать габариты здания, либо расчет рисков, СТУ и т.п. И Заказчик должен быть в курсе всех проблем - ему официальные письма.
Offtop: Что-то у Вас каждый проект на грани подвига/засады, если по Вашим постам судить.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 04.03.2024 в 22:40.
Непрочитано 05.03.2024, 09:21
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
На мой взгляд здесь главная плюшка у заказчика надурить проектировщика. Договор составляется как на реконструкцию с маленькой суммой, а по факту там работы вагон и маленькая тележка.
На моей практике был подобный случай. Принесли здание на реконструкцию проектировать с символической оплатой и фразой там всего то надо небольшой подвал выкопать . По факту подвал оказался 6 метров глубиной, перекрытие которое было полом по грунту, а стало надподвальным осталась нагрузка как на склад
да и вообще весь сарай пришлось переделать. Подписали такой договор с подачи ГИПа, который сказал там все ОК и при этом нихрена не соображал в проектировании.
shvechkova вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 16:25
| 1 #9
Stierlitz
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
по этому, вопросом должен заниматься не тот кто проектирует, а тот кто профессионально ставит задачи (или, так же, профессионально не ставит)
Stierlitz вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 13:05
jtdesign
Riga
Из моей практики (утрировано) - небоскреб из сарая при реконструкции можно, а при новом строительстве нельзя согласно градплана и местных условий застройки.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 12:19
Да без проблем, вообще. Какая разница тут как назвать реконструкция или новое строительство? ПРи новом строительстве проблем будет больше. При новом строительстве еще и демонтаж и снятие имущества с баланса и еще куча бюрократии. ИМХО тут у заказчика выбора особо нет - реконструкцию проще оформить.
А по геморрою - получать разрешения, экспертиза, приведение к действующим нормам (и генплан, и пожаротушение и т.д.) однофикственно все придется делать в полном объеме. Поменяется только название проекта. Объем работы при новом строительстве больше будет.
Цену проектировщик называет. Или у вас если ГИП видит, что реконструкция, то сразу цена в два раза ниже? Бред же. По СБЦ, насколько я помню, для реконструкции повышающий коэффициент используется.
Расширять проезды. Если расширить не получается - СТУ.
Реконструкция наземного склада ГСМ (100 м3). Какие требования? DMB484 Технологические решения (ТХ) 19 27.08.2020 13:47
Как доказать экспертизе, что это реконструкция, а не кап. ремонт? (здание детского сада) niusya Архитектура 83 17.06.2016 11:59
Заказчик давно построили административное здание без разрешения, как им теперь его согласовать? небожитель Прочее. Архитектура и строительство 8 01.09.2014 21:08
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? Kamchatka Конструкции зданий и сооружений 25 13.04.2011 14:50
Реконструкция склада ГСМ kalimah Прочее. Отраслевые разделы 2 29.09.2009 14:04
