Реконструкция склада ГСМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Реконструкция склада ГСМ
Непрочитано 28.08.2009, 09:48 #1
kalimah
Иркутская обл.
Первый (существующий) резервуарный парк вертикальных емкостей: Е-1 300 м3 и Е-2 100 м3 с дизтопливом, Е-3 100 м3 и Е4 100 м3 с А80 и А92.
Второй (проектируемый) резервуарный парк горизонтальных емкостей: 4 емкости по 60 м3 , две из которых под дизтопливо, а две других под А80 и А92 соответственно.
Вопрос.
В НПБ 09-560-03 п.2.6.16 говорится о перекачки из одной емкости в другую в случае аварии, это возможно, если допустим из 100 м3 в 300 м3 емкость, а если на оборот…
В СНиП 2.11.03-93 п10.10 говорится о резервуарах, установленных в зданиях…
Устанавливать дополнительную емкость или делать обвязку Е-1 так чтобы все (дизтопливо и бензины) перекачивать в нее, при этом держать ее порожней?
Последний раз редактировалось kalimah, 28.08.2009 в 10:19.
Непрочитано 03.09.2009, 16:18
Доктор с Пряжки
ТХ
Пряжка-речка
См. НПБ 09-560-03 п.4.6.
Дословно «На каждом складе рекомендуется выделять запасной резервуар, освобожденный от нефтепродуктов, на случай аварии или пожара. Вместимость этого резервуара должна быть не меньше вместимости наибольшего резервуара склада».
Т.о. для ДТ необходим 1 резервный резервуар емк. 300 м3, для бензинов – 1 емк. 100 м3 (в соответствии с прил. 6 ВНТП 5-95 дизтопливо и неэтилированные бензины относятся к разным группам топлива).
Последний раз редактировалось Доктор с Пряжки, 03.09.2009 в 16:38.
Доктор с Пряжки вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 14:04
alandr
Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
г.Ставрополь
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™
Значит, если есть нефтебаза или склад ГСМ и там установлены резервуары вместимостью 10000тн., то один из их должен быть резервным, т.е. стоять путым. А если один на 10000тн., а остальные по 3000тн., ну так проектом предусмотрено, зачит надо было два по 10000тн.? Интересно какой предприниматель на это пойдёт, там одого металла на 235 тонн, плюс монтаж и т.д.
Или есть какие-то лазейки, как обойти этот пункт.
alandr вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Минимальная зона для строительства зданий вокруг склада ВВ Igor' Kulikov Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2009 13:45
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Определение объема угольного склада Ириcка Прочее. Отраслевые разделы 12 12.10.2008 12:06
Разработка ПЛАСа для склада ГСМ Dava Прочее. Архитектура и строительство 2 21.11.2006 21:50
