Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности
Конструктор
Украина
AVS, если подходить с чисто теоретической точки зрения, устраиваемые Вами мероприятия пори строительстве на просадочных грунтах, определяются степенью изменения и вмешательства в геологическую среду посредством инженерного сооружения. Чем большее воздействие будет оказывать сооружение, тем более сложные и действенные мероприятия необходимо предусмотреть для сдерживания этого воздействия или снижения негативных последствий оного.
Иными словами, если здание простояло почти сотню лет без каких-либо защитных мероприятий, если реконструкция не предусматривает существенного увеличения нагрузок на основание, если в здании не предусматривается внедрение какого-либо мокрого "процесса" (может, бассейн в подвале?), если не произошло каких-либо больших изменений в окружении здания (строительство других зданий, техногенное замачивание грунтов в результате прорыва водопроводов или канализации и пр.)... в этом случае, думаю, можно обойтись и минимумом действий, предусмотренных современными нормативными документами. Важно не забывать, что и в процессе реконструкции не следует нарушать баланс геологической среды, поскольку даже небольшие изменения в массиве просадочных грунтов могут привести к тяжелым последствиям для сооружения. |
Конструктор Регистрация: 30.12.2008
Украина
AlphaGeo
Ваша логика мне понятна и очень близка. Но разработка проекта реконструкции данного здания предполагает и прохождение им экспертизы. Но в нормативных документах, как мне кажется, нет разделения на вновь проектируемые и реконструируемые. |
Я так понимаю, в проекте должно быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие приведение комплекса "инженерное сооружение + основание" в состояние, которое допустимо современными нормативами.
Например, необходимо предусмотреть какие-либо водосточные системы во избежание подтапливания участка. Но не является обязательным, чтобы строительство этой системы было осуществлено при реконструкции здания. Если эта система существовала до реконструкции, то, как мне кажется, достаточно в проекте реконструкции обосновать работоспособность старой водосточной системы или предусмотреть мероприятия по восстановлению ее работоспособности. В Вашем же случае вся трудность в том, что защитные мероприятия не проводились вовсе. Т.е. все необходимое придется делать с нуля. |
Украина
AlphaGeo
Естественно в проекте предусмотрено устройство водонепроницаемых полов с плинтусами и уклонами к приямкам для сбора аварийных вод, устройство монолитных лотков для ввода водопровода и выпуска канализации, устройство водонепроницаемой отмостки, организованный водосток с кровли реконструируемого здания, снос всех деревьев попадающих в 5 м. зону. Все это есть. Я хочу понять, является ли обязательным соблюдение условия не превышения максимальных вертикальных деформаций основания, складывающихся из осадки и просадки от с.в. и дополнительной нагрузки как для нового, так и для реконструируемого здания. |
Но все выше сказанное - мое личное мнение, как геолога, а не проектировщика-строителя. |
Украина
Просадка возможна, а выполнить требование по устранению просадочных свойств грунтов или их прорезке не предоставляется возможным.
Теоретически возможно закрепление просадочной толщи грунтов различными способами, но ести ли в этом необходимость? |
При внесении изменений в Объемно-планировочное решение, особенно для строения, которое явно не один капитальный ремонт перенесло, у Вас не получится подвести его под Реконструкцию.
Соответственно перечисленные Вами меры являются недостаточными. Для начала закажите обследования строения. ![]()
Решение неизбежно :eek: |
Украина
Михаил-КМ
Все есть. На основаниии обследования и делаются выводы о несущей способности основания. С конструктивом здания все понятно и проблем нет. Где нужно заложили проем, где нужно - пробили. Перекрытие усилили. Под что другое можно подвести его как не под РЕКОНСТРУКЦИЮ? Вопрос не в этом. |
Примерно так: начнете как то "закреплять" грунты, вбуриваться под фундаменты, закачаете черт знает чем непонятно в каком порядке, синициируете просадку. А не трогали бы, еще 100 лет бы простояло.
Аккуратнее имеется ввиду.
Воскресе |
Реконструкция здания | Зодчий 7 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2009 17:16 |
Реконструкция здания | shepot | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 28.02.2007 17:52 |
Реконструкция деревянного здания. | Leporella1 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 18.11.2005 22:42 |
