Реконструкция здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция здания
Непрочитано 03.01.2009, 13:22 #1
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Возник такой вопрос.
Имеется жилое здание с пристройкой. Оба 3-х этажные с подвалом. Здания построены с интервалом 15 лет.
Чертежей по фундаментам нет. При этом примыкание фундамента более нового из них не выполнено в одном уровне с существующим фундаментом.
И соответственно они не отнесены на расстояние: h*tg(угол внутреннего трения грунта) - где h разность отметок подошв фундамента.
Сейчас идет реконструкция и архитектор предлагает разобрать примыкающие не несущее стены обеих зданий на всю высоту. Пролеты несущих стен 12 м и 6 м.
У меня два 100% против этого решения: изменение конструктивной схемы здания, несимметричная нагрузка на фундамент и вообще неясность с глубиной заложения фундамента.
Вопрос: на что еще нужно обратить внимание?
Тип файла: pdf plany Model (1).pdf (105.8 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: pdf plany Model (2.pdf (10.9 Кб, 214 просмотров)
Проектирование - это процесс
Непрочитано 03.01.2009, 14:06
Название поинформативнее...
Автор темы   Непрочитано 03.01.2009, 17:15
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 17:37
-=Xaoc=-
Иркутск
А как же быть с плитами перекрытия?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 18:49
troja
Если всё правильно в тексте запроса, речь идёт о ненесущих стенах. С учётом этого разборка широких проёмов в стенах по осям 2-3 представляется возможной. При этом всё таки под перекрытием каждого этажа следует предусмотреть устройство перемычек над пробиваемыми проёмами из стянутых болтами швеллеров.
troja вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 19:29
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Если осадки фундаментов обоих зданий стабилизировались, то разборка стен, если они и не несущие приведет к изменению жесткостных характеристик надземной части зданий, соответственно перераспределиться и давление на грунт. В этом случае действительно нарушится то состояние, при котором наступила стабилизация осадок, в особенности в углах примыкания стен. Сказать, что перераспределение нагрузок на грунт ни как не повлияет на его текущее состояние нельзя, но развитие процесса и его проявление, граница между теоретическим и реально практическим последствием будет зависеть от способности здания воспринять усилия, которые возникнут от изменения расчетной схемы. Количественно прогнозировать такую ситуацию, к сожалению достаточно проблематично.
Особенно чувствительны к подобному вмешательству кирпичные здания.
Другой вопрос, не относящийся к теме - не совсем понятна логика архитектора и цель реконструкции - перекрытия смежных зданий на разных отметках и как это будет выглядеть после демонтажа стен ?. Кроме этого, насколько будет обеспечена устойчивость наружных несущих стен, если на торце будет убрана связывающая их поперечная стена.
Если и убирать ненесущие стены, то подвальную часть оставить, а в углах примыкания с несущими стенами предусмотреть простенки, т.е. стены не разбирать полностью на весь пролет.
AMS вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 20:49
AMS
РК, Астана
Сообщение от Зодчий 7 Посмотреть сообщение
.... Вопрос: на что еще нужно обратить внимание?
На фундамент разобранной поперечной стены .
Если снять с него практически всю распределенную по длине пригрузку, то он будет загружен только по краям сосредоточенными силами от продольных несущих стен и при длине 12 м, как в длинной балке на упругом основании в средней части в верхней зоне фундамента возникнут растягивающие усилия, в то время как рабочая арматура расположена в нижней зоне подошвы. Промоделируйте ситуацию с фактическими нагрузками и посмотрите, что получится...
AMS вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 22:11
Pete
Динозавр на пенсии
Для чего нужен такой большой проем?
А как быть с путями эвакуации с верхних этажей пристройки (по наружной лестнице?)?
На функциональное назначение объекта...
И без обследования зданий (в т. ч. и фундаментов) экспертизу не пройти...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 22:15
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Это факт
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 17:31
Brat_WB
И кстати, в ТЗК д/б отшурфлены фундаменты, в т.ч. в тех местах где укажет проектировщик (доп. соглашение или т.п.), отобран и "отлабораторен" грунт. Тогда проще принимать решение.
Brat_WB вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 00:43
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
1. Проем нужен для панорамного окна.
2. Пути эвакуации организованы (вопрос больше архитектурный).
3. Назначение - жилое здание, ближе к вилле 1500 м2 на 2-х человек.
4. Обследование есть.
5. В эксплуатацию здание будет здаваться хозяину - тоисть он главная экспертиза.
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 04:09
luk
Инженер
Чита
Панорамное окно из дома в дом? Мда...
В случае разбоки нужно предусмотреть мероприяти по отрабоке шва между стенами по 3 оси. Как бы Вы его не заделывали через 1-2 года эксплуатации там появятся трещины, в лучшем случае если осадки стабилизируютя быстро - будут волосяные. Заказчика нужно об этом обязательно уведометь чтобы не впал в истерику.
luk вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 17:16
Pete
Динозавр на пенсии
А разрешение на СМР не требуется?
АЧертежей по фундаментам нет. При этом примыкание фундамента более нового из них не выполнено в одном уровне с существующим фундаментом.
разрешение на производство СМР не требуется?
Pete вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Реконструкция пром. здания под бизнес центр Данила Конструкции зданий и сооружений 22 04.07.2008 19:20
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Реконструкция здания shepot Прочее. Архитектура и строительство 15 28.02.2007 17:52
Реконструкция деревянного здания. Leporella1 Прочее. Архитектура и строительство 16 18.11.2005 22:42
