Крепление металлической колонны к фундаменту. Объясните смысл применения такого узла
Видимо, задача самого узла - "быстроразъёмность", т.е. возможность быстро менять стойки чего-то там. Есть мнение, что монтаж осуществляется через пазы - через два паза база стойки опускается на пластину, поворачивается на 90 градусов до фиксации "горизонтальными фиксаторами", на месте под вертикальными фиксаторами наплывы или выступы.
Это сборно-монолитный ростверк в зоне вечной мерзлоты
----- добавлено через ~3 мин. ----- Есть узлы, где обычная прямоугольная база с таким же решением. |
Ну теперь стало понятнее. на что смотреть на узле. Видимо, задачей была абсолютная минимизация сварных работ на монтаже. Если база фиксируется забивкой клиньев, то на объект надо привезти только сборные изделия и безусадочную смесь. Правда, кран под подъёму сборного ростверка плохо ложится в эту схему...
UPD. А ещё уменьшение габаритного размера колонны. Видимо, выгода от снижения транспортных расходов перевесила трудоёмкость узла. |
На чем же туда притащат такую болванку весом в 34тн, да и еще не габарит? А кран должен быть от 60тн грузоподъемностью минимум.
8 болтов ф36мм это так себе, не страшно в переводе на нагрузки. Наверное для того, что если туда еще засовывать противосдвиговые упоры вес этой бандуры увеличится в 1.5раза. Стремный размер по краю сваи - 200мм и палочек понапихали вокруг от всей широты души.
Я имею ввиду стойки КМ крепятся не болтами к ростверку, а через ограничители. Сама плита крепится теми же анкерными болтами. Почему не крепится стойка КМ сразу анкерными болтами?))
Там и анкерные болты какие-то странные. UPD. Или сваям надо дать время на "вмёрзнуть" |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Очень странное техническое решение, непонятно как все это работает.
1. Про вес и т.д. уже сказали выше, для сборного элемента сомнительное удовольствие. Для подъема явно нужна рама, сколько она еще весит... 2. 8 д36 болтов держат промежуточную плиту, а базу колонны держат при этом только 2 консольных вертикальных ограничителя, с сомнительной работой с моментом, как держат швы вначале всей этой детали, непонятно. Установи их немного не по оси и колонну вывернет просто вбок. 3. Сваи сопрягаются через вертикальные колодцы, которые заполняются бетоном при отрицательной температуре... как посчитать ее на срезающую силу то с такими исходными? Не даром делали в сборных ростверках конусные проемы - они работали на сжатие, а не срез. А тут, судя по всему, еще и отрыв может быть. 4. Вокруг болтов зачем-то сделаны каркасы.. в чем смысл непонятно. По второму варианту упоры уже усилили, зато установлено уже 16 д56 болтов, которые заходят в нижнюю часть ростверка на 265 мм, при этом площадь вертикального армирования, скорее всего, меньше получится, чем у этих болтов, а главное - хватает ли анкеровки этой вертикальной арматуры. |
Отрыв вряд ли, при таком то способе крепления стоек КМ, имхо, они не предназначены для работы на отрыв. Тоже вряд ли. Проще было бы болты открутить, чем сварку у ограничителей срезать |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны? | 583012 | Железобетонные конструкции | 6 | 19.01.2018 17:13 |
Жесткая база металлической колонны круглого сечения | Макс04 | Металлические конструкции | 19 | 27.04.2010 15:08 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 17 | 23.02.2009 18:07 |
