Условие для внесения изменений по ГОСТ
Состояние 1.
Оформление изменений по ГОСТ 21.101-2020 не требуется. В этом случае документация еще не сдана в архив проектной организации. А разрешение на внесение изменений служит в том числе основанием для получения документации из архива Желательно над штампом прямо указывать "На согласование по состоянию на ХХ.ХХ.ХХХХ" Состояния 2,3,4. Оформление изменений по ГОСТ 21.101-2020 исходя из буквы закона - требуется. При этом экспертиза (состояния 3, 4) прямо требует оформление изменений по ГОСТ 21.101-2020. В состоянии 2. Заказчик этого может не требовать и есть возможность обойтись без оформление изменений. При этом необходимо трезво оценивать риск, что документация без изменений может где-то "прорасти" |
Мое мнение. Сейчас ГОСТ очень сильно устарел. Следование ГОСТу по внесению изменений ведет к затягиванию сроков и практически не сказывается на качестве работ. Философия ГОСТа - иметь на чертеже уникальный идентификатор, который обеспечивает правильность версии чертежа (номер изм.). Проблема в том, что внесение изм'ов осуществляется вручную и очень трудоемко. Но уникальность версии чертежа можно обеспечить автоматически и очень просто: при необходимость соблюдения актуальности чертежа достаточно иметь в штампе дату создания чертежа (создания pdf), что обеспечивается через специальное поле (которое обновляется текущей датой при печати). Для настоящих фанатов можно поставить поле со временем (кроме даты). Чтобы обеспечить актуальность чертежей на стройке - будет достаточно вести реестр чертежей, в котором указаны даты для каждого чертежа, которые являются актуальными (выпущен лист - записывается актуальная дата в реестр). А за соблюдением дат в штампах следит прораб на стройке. |
Видел документацию с QR-кодом на каждом листе и специальное приложение на смартфоне интегрированное с электронной базой КБ, при наведении камеры на qr-код через приложение выходила вся актуальная информация о чертеже - история изменений, его актуальность на данный момент и проводится ли замена по данной КД в настоящее время. Там где нет смартфонов и нельзя ими пользоваться (в цеху) стояли специальные экраны со считывателем кодов - работники проверяли актуальность чертежей перед работой.
Казань
Результат работы заказчику передает исполнитель. Исполнитель - это не Вася/Маша, а ООО "Светлый путь"/"Копыта и рога". Кто именно может передавать "проект" заказчику записано в Уставе и приказах юрлица. |
Шпонки ГОСТ. Каким руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов вала? | lublu_abs | Машиностроение | 1 | 12.10.2023 10:23 |
Что значит код 5 в таблице Л.1 ГОСТ 21.1101−2013 причины изменений? | Тук | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.06.2023 09:48 |
Как узнать грузоподъемность подшипников по новым ГОСТ? | dmitriy_zpk | Машиностроение | 6 | 20.08.2022 21:37 |
Применение ГОСТ 27772-2015 и ГОСТ 535-2005 в спецификациях | Маниту | Железобетонные конструкции | 4 | 23.12.2017 20:11 |
Подскажите о правильности внесения изменений в спецификацию по ЕСКД | Grayve | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 20.07.2017 09:21 |
