Что такое "опасные природные и техногенные процессы"?
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
У Вас на руках отчет об инженерно-геологических изысканиях. Там обычно геологи прописывают негативные процессы. Больше никто про эти процессы не знает.
А Ваша задача выполнить мероприятия или соблюсти требования и отписаться. Вот тут например выдержки из отчета. Вроде все просто, но написано нелогично. Мне нравится фраза "изменения внутренних сил Земли"? А это оказывается сейсмика. Спасибо, что расшифровали))).
строительство Регистрация: 05.12.2015
Особенно нелогично и даже неграмотно выглядит пункт первый раздела 9 о поверхностных и подземных водах...
Может не "предусмотреть", а "учесть"? Кстати, о верховодке ваще забыли геологи, а верховодка это и воды от атмосферных осадков и от техногенки бытовой, промки и т.д. Её рассчитать сложно, потому что мигрирует на водоупоре и сколько её там собирается весной и в ливни хз, а вред от неё офигенный (неравномерные осадки, трещины, крены, обрушения зданий).... Защищаться от неё приходится только дренажами с противофильтрационными завесами (экранами) согласно СП250.1325800. Мишастик, учтите в мероприятиях... ![]() |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
"Опасными геологическими и инженерно-геологическими процессам, получившими распространение в пределах исследуемой территории и осложняющими строительство, является высокая сейсмичность и просадочность грунтов. Фоновая сейсмичность для сооружений нормального уровня, для массового строительства по карте ОСР-2015 (А) для данной территории, согласно СП 14.13330.2018, составляет 6 баллов. Грунты по сейсмическим свойствам относятся: ко 2 категории ИГЭ-2 - ИГЭ-6; к 3 категории суглинки слоя-1, ИГЭ-1." 1 По СП 115.13330.2016 категория опасности процесса землетрясения оценивается как опасная. При этом СП 14.13330 распространяется на проектирование зданий и сооружений на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Инженерные решения, обеспечивающие защиту объекта капитального строительства от опасных природных процессов, не требуется? 2 По СП 116.13330.2012 просадочные грунты относят к грунтам с особыми свойствами. Последний раз редактировалось Мишастик, 14.03.2024 в 19:53. |
недавно эксперт попросил в этом пункте описать мероприятия для защиты от ОПАСНЫХ метеорологических явлений: снегопад, сильный и
очень сильный дождь, сильный ливнень, сильный ветер, сильная метель, гололедноизморозевые отложения, сильные туманы, сильные морозы, сильная жара, шквалы, град, смерчи. особо и спорить не стал - природные ведь ![]() |
Питер
Украина
Первые два сильных (ливни) могут реализоваться в противоселевые сооружения + водотвод. Мне пришлось с эти повозится на обратных склонах Крымских гор. Там это нормально, ливанет и понеслось по склону с канями и песком. Так невзначай выскочил еще один раздел проектирования из за писанины геологов))).
Метель - это можно сделать снегозадержание. Особенно это актуально вдоль дорог в степных и горных условиях на открытых местностях. В обычных условиях посадка деревьев и кустарников. Самое простое и красивое решение. Лесополоса. А Вы думали что, просто так деревья понапихали вдоль дорог и полей? А вот что делать с туманом? Никуда не шастать если фонарика нет - дома сидеть))). Ну можно веревки натянуть до магазина и по ним идти))).
Лесопосадки в полях у нас сажали в основном для борьбы с пыльными бурями. Последний раз редактировалось Мишастик, 15.03.2024 в 13:19. |
Питер
![]() А по метелям - например есть ОДМ 218.5.001-2008. И в составе него - конструктивные мероприятия в виде выемок, выбор положения трассы и так далее. Возможно еще есть нормативы, я по дорогам не специалист. Но сами требования есть. Последний раз редактировалось vanAvera, 15.03.2024 в 13:33. |
Украина
Приходится ссылаться на СП250.132580.2016 "Здания и сооружения. Защита от подземных вод" и учитывать его положения о противофильтационных завесах, экранах, ГИ стен, полов подвалов и даже МЗФ... Кроме этого, где-то уже писал, надо попробовать применять геофизическую разведку определения расположения и миграции подземных вод спеприборами, которые "видят сквозь землю". Говорят пользы от них мало, но отчитаться можно и отмазаться от экпертов. ![]() Последний раз редактировалось Nikst50, 21.03.2024 в 10:46. |
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? | Сергей Юрьевич | Металлические конструкции | 35 | 29.12.2012 02:33 |
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) | drill_man | Разное | 7 | 31.08.2012 01:59 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. | MegaIZIK | Архитектура | 1 | 12.10.2011 15:55 |
