Расшифровка армирования в SCAD'е (правильное чтение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расшифровка армирования в SCAD'е (правильное чтение)
Непрочитано 11.03.2024, 20:09 #1
Сысой
Добрового времени коллеги!
К сожалению гугление не помогло.
В Скаде не работаю, в основном только Лира (и то давно).
Получил из Скада схему с подобранным армированием и столкнулся со сложностью интерпретировать эти результаты.
Помогите разобраться, пожалуйста.
1. Нашел подтверждение, что в Скаде не нужно синхронизировать локальные оси к-элемнтов как в Лире, он, вроде, выводит все в глобальных осях сразу.
Это так или нет?
2. Для плиты, имеем стандартные обозначения армирования S1 - S4 и Wx, Wy.
Как я понял (нашел несколько картинок, для элемента-оболчки).
S1, S3 - нижнее по X и Y соответсвенно.
S2, S4 - верхнее по X и Y соответственно.
Wx, Wy - поперечное армирование.
С S-ками мне понятно.
А вот с W-ками встал вопрос, в Лире, вроде, была галочка для учета совместной работы поперечной арматуры в обоих направлениях.
А как в Скаде? Если мне по плите даны результаты: Wx - d10/200 и Wy - d10/200, мне достаточно раскидать по плите поперчку шагом 200х200 из 10х стержней или суммировать эти 10-ки (с X-а и Y-ка), т.е. ставить 16-ю?
3. Для колонны, маркировка армирования аналогична.
S1, S3 - по X (ближенее (с меньшим X), дальнее)(в абс. системе координат).
S2, S4 - по Y (аналогично)
Wx, Wy - поперечное армирование по X и Y соответственно.
S-ки выдаются в виде: 1: 5d20, я понимаю, что это 5 штук 20-х стержней в один слой (распределенных по соответствующей грани колонны)?
W-ки выдаются в виде: 1: 2d8х200, тут несовсем понятно, 2 штуки 8-ми миллемитровых стержня с шагом 200 мм по всей высоте, получается? А 1-ца, которая первой стоит зачем?
Про продольные угловые стержни, у Лиры есть галочка учитывать угловые стержни в работе по обоим направлениям, а как в Скаде?
Ткните, пож-та, где есть такая информация.
Не могу ни в справочнике найти по Скаду, ни так в интернете.
Спасибо!
Непрочитано 11.03.2024, 20:47
nickname2019
1. В SCAD выравнивается локальная ось Х. Для контроля в фильтрах нужно включить "отображение направления выдачи усилий" так как ориентация по умолчанию может быть задана неверно.
2. Поля армирования в плитах подписаны (интенсивность S1 нижняя по Х и т.д.)
3. Анализ результатов происходит визуально на экране. При печати (в pdf) направления подписываются.
4. Для колонн указывается заданное армирование и проверяется экспертизой. Там на картинках все должно быть понятно. Для предварительного анализа обычно достаточно рассмотреть симметричное армирование S1 и S3.
Последний раз редактировалось nickname2019, 11.03.2024 в 21:02.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2024, 21:29
Сысой
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
У меня есть расчетная модель и мне по модели нужно выдать комплект КЖ.
Попробую картинкой.
Для плиты вопрос в следующем.
По первому вложению подходят два направления поперечного армирования.
По второрому вложению, они суммируются или это один стержень?
По колонне такой же вопрос по угловым стержням.
ID:	262069  Нажмите на изображение для увеличения
Сысой вне форума
Непрочитано 11.03.2024, 21:50
1 | #4
nickname2019
Сообщение от Сысой Посмотреть сообщение
Попробую картинкой.
Поперечную арматуру в плитах я всегда принимал исключительно расчетом на продавливание. Другой поперечки в плитах быть не должно, если только плита не работает по балочной схеме.
Исходя из логики - это два разных стержня. Можно ли эти стержни заменить одним? - вряд ли. Теоретически они должны охватывать арматуру разных направлений. Но повторюсь - вряд ли поперечная арматура вообще там быть должна.
Угловые стержни входят в арматуру S1 и S2. S3 и S4 - боковые стержни.
Имхо, Вам следует назначить заданное армирование для колонн и выполнить Экспертизу конструкций или потребовать это сделать человека, который производил расчет. Особенностью SCADа является то, что алгоритм подбора арматуры в колоннах отличается от алгоритма проверки при экспертизе. При экспертизе можно заложить более экономичное решение.
И схему SCAD следует потребовать (*.spr).
Последний раз редактировалось nickname2019, 11.03.2024 в 22:43.
Непрочитано 12.03.2024, 08:05
1 | #5
vanAvera
Инженер
Питер
SCAD очень любит выдавать поперечное армирование из расчета на Q, при обеспеченном продавливании.
vanAvera вне форума
Правильное чтение результатов расчета динамики. E_note Лира / Лира-САПР 3 31.03.2014 11:02
Чтение резельтатов поперечного армирования стержней h5r32 SCAD 4 16.08.2013 11:16
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Stark ES Чтение результатов армирования PATRONzzz STARK ES 9 29.02.2012 11:10
Правильное обозначение элементов армирования монолитных фундаментов. fresh235 Основания и фундаменты 3 13.12.2011 09:28
