аспечатка чертежей нестандартных форматов
мосты строим-починяем....
Петрозаводск
Я таким образом 6-ти метровые плакаты печатал. А если на листовом принтере, то разбиваете свой чертеж на отдельные листы, но тогда придеться клеить.
Подозреваю, что НИКАК. Обычно принтеры, хотя и "обладают" свойством печати в масштабе, не позволяют одинаково прочерчивать несколько листов подряд. Производители этого не признают никогда, но это так. Выход - поузнавать на форумах о нормальных принтерах (которые себя проявили стабильностью) и купить такие. Но нормальные предприятия при постоянной необходимости печати форматов больше А3 должны просто иметь плоттеры. Настаивайте почаще на этом. Мы у себя требовали почти год - дождались. Хотя вариант довольно таки и бюджетный (безрулонный) - за 44 000 (формат А1+)
Век живи, век учись - ... |
Пример надо напечатать формат размера (420+420+210)х297 (подрузамевается что рамка со штампом уже готова) далее 3 прямоугольника 420х297 выставляешь в ряд, и при печати выбираешь их последовательно рамкой выбора. например так Drawing1.dwg
zenon, разницы абсолютно никакой. Всё равно печать в 3 приёма. Я про это и говорил - подряд одной настройкой, но по-разному выходит.
Беларусь
Приятно удивил принтер XEROX PHAZER 3117, удобнее и лучше чем HP 1018 A4 (для сравнения). Даже ветку хотел создать с коментариями. Потому как часто спрашивают как напечатать.
Так вот этот самый Ксерокс файзер в режиме ПЛАКАТ прекрасно печатает 1:1 из автокада. Я своим рабочим в цех выкройки для разметки на нем распечатываю и метр на метр, и много раз проверял все точно Режимы и с припусками на склейку и без полей по моему и центровочные перекрестья печатает. И через вьюпорт распечатает прекрасно, кромки конечно будут но совместимость разных частей отличная. Выделяете всю рамку и в свойствах печати выбираете плакат и так далее. Это не реклама Просто так натрахался с HP1018, что от ксерокса просто балдею Кстати ещё один камень в огород HP струйник А3 HP DJ1280, то же както не поканал Против HP ничего лично не имею З.Ы. И кстати Ксерокс прекрасно печатает во всех других нестандартных режимах (типа две страницы с двух сторон и тд. Ведет себя именно так как предполагаешь ты, а не так как предполагает производитель. |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ | Silent77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 20.11.2008 10:14 |
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad | Анкона | AutoCAD | 9 | 10.01.2008 00:40 |
Список форматов листов в Hewlett-Packard-DesignJet 755 | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 13.01.2004 17:35 |
