Расчет свай на горизонтальную нагрузку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет свай на горизонтальную нагрузку.
Непрочитано 13.03.2024, 17:43 #1
bublacar
Добрый день!
При расчете свай на горизонтальную нагрузку в программе Фундамент необходимо указать Долю постоянной нагрузки в общей нагрузке на сваю. На сколько я понимаю это поле отражает формулу Б.9 СП 24.13330.2021 для определения эта2.
Из этой формулы, как я понимаю, нужно вводить долю постоянной ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ нагрузки на сваю и в случае с расчетом фундаментов мачт освещения при расчете на ветровые воздействия вводить 0. Верно?
расчет буронабивных свай meistersmr Основания и фундаменты 37 20.12.2012 12:46
Расчет вдавливаемых свай Gregory Основания и фундаменты 25 07.05.2012 12:52
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах SergeyMetallist Расчетные программы 19 15.02.2012 08:41
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
Расчет системы свай с "веерным" расположением shevtsov_maxim Основания и фундаменты 7 17.12.2009 11:52
