Команды LINETYPE3DPLINEON и LINETYPE3DPLINEOFF есть во всех AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команды LINETYPE3DPLINEON и LINETYPE3DPLINEOFF есть во всех AutoCAD?
Непрочитано 15.03.2024, 08:20 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
На всякий случай: работаю в Map/Civil.
Вдруг узнал, что у 3D-полилиний тоже можно отображать типы линий.
Команда LINETYPE3DPLINEON включает отображение типов линий у 3D-полилиний. LINETYPE3DPLINEOFF отключает.
При первом вызове LINETYPE3DPLINEON в комокне сообщается:
Загружается модуль AECC Dgn3dPlineStyle...
Откуда вдруг эти команды? Это модуль Civil? Или Architecture? Или вообще Express Tools?
Или они есть во всех AutoCAD?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 15.03.2024, 08:25
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Нет
Непрочитано 15.03.2024, 08:44
engngr
сети
Московия*
Приложение для работы с dgn форматом, которое потом "помогите уменьшить размер файла".
Если у тебя civil/map, то зачем тебе 3dpoly? - фичалине наше всё.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2024, 20:33
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Интереса ради попробовал - сделал модельный файл с 29000 3D-полилилиний. И из него другой - с присвоенным пользовательским сложным типом линий и LINETYPE3DPLINEON. В принципе, одинаковые - 22 Мб. С LINETYPE3DPLINEON даже немного меньше.
Мы уже десятки лет постоянно работаем в Map 3D - делаем планы и карты. В т.ч. с 2D+ и 3D моделированием местности. Нам эта возможность пригодится.
Интуитивно кажется, что LINETYPE3DPLINEON не связана с ресурсами собственно Civil или др., и могли бы ее дать в базовом AutoCAD. И интуитивно же представляется, что так отображать типы линий легче для AutoCAD и для работы с моделями.
фичалине наше всё
Можете дать пример такой? Хочу сравнить, посмотреть внутри.
АлексЮстасу на форуме
Непрочитано 17.03.2024, 19:26
1 | #5
engngr
сети
Московия*
Пример.
DWG 2018
featureline.dwg (775.8 Кб, 8 просмотров)
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 08:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пример.
Спасибо! Может быть пригодится и нам, буду пробовать, разбираться.
Интереса же ради, для сравнения веса файлов решил сделать модельный файл тоже с 29000 таких линий. Но при копировании уже 5000 AutoCAD ушел в беспробудную нирвану.
Можно попробовать в базовом AutoCAD приложенную утилиту, с командами: LINTYPP3DON - включить отображение типов линий у 3D-полилиний, и LINTYPP3DOFF - выключить.
Я попробовал в своем профиле базового AutoCAD, у меня типы линий отобразились.
Тип файла: zip LineTypeP3D.zip (3.9 Кб, 7 просмотров)
Пропали опции команды SELECTSIMILAR (выбрать подобные) в Autocad MEP 2020 a-m-i-s AutoCAD 0 30.04.2020 09:47
Помогите автоматизировать запуск команды attin в Autocad из Excel Нико Программирование 1 23.01.2020 10:51
Есть ли удобный способ одновременно редактировать несколько чертежей в Autocad 2018? darena AutoCAD 11 24.08.2018 09:42
AutoCad Civil 2009 импорт dxf и исчезающие команды из меню GEONIC Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.07.2009 22:17
