NanoCAD: проблема с назначением на кнопку КОМАНДЫ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > NanoCAD: проблема с назначением на кнопку КОМАНДЫ
Непрочитано 15.03.2024, 12:18 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Опять же в Автокаде всё прекрасно работало, а в наноКАДе не получается.
Назначаю на кнопку панели инструментов КОМАНДУ (т.е. не функцию)
^C^C^P(load"c:/путь/имя.lsp")(princ) ^PD_ABC
где D_ABC оформлена, как команда, т.е. (defun C: D_ABC ... и так далее ...)
***После С: "пробел" стоит специально, иначе в данном сообщении "рожа" рисуется, типа
Подгрузка каждый раз при нажатии на кнопку - для отладки.
Т.е. нажал кнопку, посмотрел, как работает, поправил файл, снова нажал кнопку...
Или чтобы код большой в памяти всё время не держать - неважно.
В Автокаде всё чудесно работает, а вот в наноКАДе эта же самая конструкция
при первом вызове выдаст:
Команда: D_ABC
Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: D_ABC
Т.е. загрузка отрабатывает (определение команды появляется), а вот её выполнение - нет.
При втором/третьем/четвёртом нажатии на кнопку может сработать ... или не сработать ... или вообще
запустить невесть что ("сохранить рисунок, как растр", "печать" и прочие произвольные команды).
А вот если оформить это дело не командой, а функцией (т.е. без C:xxx ) - то всё стабильно и нормально.
Конечно, дело не в коде. Для теста использовался такой вот примитив:
(defun C: D_ABC ( / p)
(write-line "Начало...")
(setq p (+ 5 5))
(print p)
(write-line "...конец.")
(princ)
Где собака порылась, может, что-то в определении *.cfg-файла не то?
Вот реальное определение кнопки для команды:
[\ConfigMan\Commands\ID_SdVerDwg]
cmdtype=i1
weight=i50
Intername=sID_SdVerDwg
LocalName=sID_SdVerDwg
DispName=sПроверка
StatusText=sКомплексная проверка чертежей
Keyword=s^C^C^P(progn(load"d:\\dreamn\\nd_abc.lsp")(princ)) ^PD_ABC
IsUserCommand=f1
Для функции строка
Keyword=
конечно, будет немного другая, но там вопросов нет.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 15.03.2024, 12:35
Я бы попробовал для начала убрать ^P. И заменить пробелы на ";".
Может быть, сработает код типа
[Выделить все]
^C^C(progn (load "c:\\path\\file.lsp") (c:d_abc))
Offtop: Вообще ставку на макросы уже делать ИМХО не стоит - в последних версиях вроде бы выпилили эту возможность, судя по обсуждениям в телеге.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2024, 12:41
===AAA===
г. Норильск
Код
наверняка сработает (не проверял), но вся прелесть определения
именно команды, а не функции состоит в возможности повторно
вызвать её правой кнопкой мыши, а не повторным тычком в кнопку
или пункт меню. А при данной конструкции, ПКМ наверняка вызовет
не эту, а предыдущую команду. :-(
Проверил.
Работает, но ПКМ - как и предполагалось - вызывает предыдущую команду.
Игры с ^P и ; тоже пока результата не дали.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 15.03.2024 в 12:50.
===AAA=== вне форума
Непрочитано 15.03.2024, 13:02
Ну дык определи команду напрямую в коде, если работает:
[Выделить все]
^C^C(defun c:restart-d_abc() (load "c:\\path\\file.lsp") (c:d_abc));restart-d_abc;
Как-то так примерно. Не проверял.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2024, 14:05
===AAA===
г. Норильск
Эксперименты показали, что проблему вызывает именно связка
(load "файл_с_командой.lsp") вызов_команды
Если делать лоад_функция или повесить на кнопку команду,
определённую ранее, то проблем нет.
Подозреваю, что это связано с неудержимым желанием нанокада
после загрузки файла с определением команд обязательно вывести
на экран имена этих новых команд. И как отключить этот безумный
эхо-вывод я пока не знаю. :-(
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 15.03.2024, 14:20
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Ну ты же сам сказал, что progn срабатывает.
Вряд ли...
Можно попробовать поиграться с nomutt, но какой будет эффект - не представляю.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2024, 14:45
===AAA===
г. Норильск
Наверное, нужно уточнить формулировку.
Вызов (c:d_abc) внутри (progn ...) действительно срабатывает.
Не срабатывает, когда пытаешься вызвать команду, именно,
как команду, т.е. просто D_ABC
nomutt проверял - не помогает
Самое забавное, что поведение такой кнопки (работает / не работает)
нестабильно. Т.е. потыкал - не работает. Делаешь "нарисуй отрезок",
"сотри", ещё какие-нибудь команды, снова тыкаешь в кнопку - работает,
как часики. Потом снова не работает. И это в одном и том же сеансе
с разницей в десятки секунд.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 15.03.2024, 15:39
Ну лично я под наником а) постарался забыть про лисп и б) при необходимости загружаю приложения руками. Ну и в) иногда все же пробую пользоваться их встроенным скрипторедактором. Ужас, конечно, но за неимением лучшего...
Offtop: Была в октябре мысля разрабам закинуть идею на разработку расширения для VSCode, но я вовремя остановился
Автор темы   Непрочитано 15.03.2024, 15:50
===AAA===
г. Норильск
Похоже, нужно будет браться за C# всё-таки... :-(
Visual Studio 2022 позволяет создавать приложения
для nanoCAD или нужна другая её версия?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 15.03.2024, 16:07
Позволяет. Мало того, под nc23+ она крайне желательна: там прошел переход на NET6, который в 2019 не поддерживается (по крайней мере "из коробки")
Непрочитано 16.03.2024, 11:35
doctorraz
электрик
Волгоград
если лисп с этой командой загружен, то срабатывать будет и повтор последней команды и на правой кнопке без регистрации будет
просто ты регистрируешь одну команду, а вызывать хочешь другую
и это
емнип должны отличаться
имха проще лисп команды кинуть в автозагрузку
для оперативной перезагрузки (отладка правка) в этом лиспе добавить команду
[Выделить все]
(defun c:зз ()
  ;; reload, nd_abc.lsp
  (load "nd_abc")
  (prompt "\nПерезагрузил ")
  (princ)
) ;_enddefun
регистрация команд нужна только если хочешь прицепить к меню или сделать кнопку
а повтор и история будет работать и без регистрации
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2024, 07:10
===AAA===
г. Норильск
Про "кинуть в автозагрузку" и сделать "команду 33" - понятно.
Часть КОМАНД у меня и так сидит в автозагрузке,
есть и команды "для быстрой перезагрузки" и прочих "отладочных
действий".
Целых четыре: 21, 22, 66, 99 - все на цифровой клавиатуре,
чтобы Enter был рядом. :-)
И выкрутиться конкретно из этой ситуации можно, но "цепануло"
другое - почему повесить на кнопку загрузку не определённой
ранее функции с последующим "тут же её выполнением" можно,
а команды, именно, как команды, чтобы отрабатывалось потом
по ПКМ
- нет.
В АвтоКАДе-то работает без вопросов, а здесь где собака порылась? :-)
Вариант с:
должны отличаться интересный, попробую.
То doctorraz:
Если сочтёте возможным (всё понятно - другие дела, нет времени и желания и т.п.)
написать и показать здесь кусочек *.cfg, позволяющий реализовать задачу:
- повесить на кнопку загрузку файла с командой (а не функцией), тут же
выполнить её, да так, чтобы последующий щелчок ПКМ вызвал её повторно
думаю, что это интересно будет не только мне.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 17.03.2024 в 07:26.
Непрочитано 17.03.2024, 09:47
doctorraz
электрик
Волгоград
Вряд ли, выше уже все написано и про использование макросов и как обойти.
Еще раз повторю, стремлюсь по максимуму отделять команды от cfg
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 06:49
===AAA===
г. Норильск
Вариант с:
должны отличаться - интересный, попробую.
Попробовал. Результата не добился.
У кого-нибудь есть контакты с разработчиками nanoCAD'а ?
Если есть - спросите у них напрямую, плиз, такая задача решается
(может быть, у меня проблема в синтаксисе, непонятно пока) или нет.
Видимо, конструкцию типа:
nanoCAD отправляет на выполнение, как единое целое. Поэтому команда
начинает выполняться, не дожидаясь, когда отработает предшествующая
ей загрузка. Поэтому и результат нестабильный - то работает, то нет.
А вот с функцией - другое дело. Т.к. загрузка и выполнение находятся
внутри (progn ...), то и выполняются они шаг-за-шагом.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 18.03.2024 в 14:52.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2024, 16:04
===AAA===
г. Норильск
Что ж оно так через одно место-то работает... :-(
Keyword=s^C^C(progn(load"d:\\dreamn\\nd_abc.lsp")(c:d_abc)(princ))
отрабатывает стабильно - вопросов нет. Кроме одного - прежде, чем отработать,
она выводит на экран строку:
Пытаемся её спрятать:
Keyword=s^C^C^P(progn(load"d:\\dreamn\\nd_abc.lsp")(c:d_abc)(princ)) ^P
Всё вроде бы замечательно, если только не нажимать эту кнопку во время выполнения
другой команды (например, _line), которая находится в режиме запроса "введите точку"
Тогда после её завершения возобновляется прерванная команда (видимо, срабатывает
"пробел" перед крайним справа ^P).
Ну и как составить в таком случае строку "Keyword=", которая "навсегда" прерывала бы
любую работающую команду, отрабатывала бы мою (уже неважно - функцию или команду,
результат одинаковый) и выходила бы на приглашение
Команда:
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 18.03.2024, 21:14
doctorraz
электрик
Волгоград
Там еще фича есть..
[Выделить все]
[\ConfigMan\Commands\PUG]
cmdtype=i0
weight=i0
RealCommandName=slsp
Intername=sPUG_r
LocalName=sУдалитьВсеНеименованныегруппы
DispName=sУдаляет ВСЕ неименованные группы
Keyword=s(PurgeAllUnNamedGroups)
IsUserCommand=f1
BitmapDll=snewbtns.dll
Icon=sPURGE_DARK
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 19.03.2024, 08:47
===AAA===
г. Норильск
А это как?
[Выделить все]
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 19.03.2024, 09:12
doctorraz
электрик
Волгоград
А это как?
lisp
а в ключевом слове лисп выражение
мож сгодится))
в аттаче функция лисп которая вызывается для понимания
Offtop: PS в нк22 еще такие штуки можно было добавлять через НПИ, начиная с нк23 сильно упростили, без бутылки с НПИ не разобраться, проще руками в блокноте править
Тип файла: lsp UngroupAll.lsp (3.9 Кб, 8 просмотров)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 19.03.2024 в 09:18.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2024, 09:38
===AAA===
г. Норильск
Ещё поэкспериментировал:
Хрен там! :-)
Это не команда возобновляется, а просто в командную строку выводится последнее
"приглашение" прерванной команды. Поэтому, скажем, запрос "введите 2-й точку"
в реальности ничего не запрашивает, а просто заменяет собой слово "Команда:"
Т.е.
Ожидали видеть:
Команда:
А видим:
Укажите следующую точку:
Которая по факту ничего не хочет, а является обычным приглашением
командной строки.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 19.03.2024, 11:33
doctorraz
электрик
Волгоград
с Keyword так работает(((
Вызови из меню: справка, лицензионное соглашение, а потом попробуй повторить по enter space или ПКМ((
короче поразбирался, в истории команд: (ПКМ) остается только команда
Keyword в историю не попадает, выражения и функции тоже
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 19.03.2024 в 12:27.
C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES Нубий-IV Готовые программы 2 27.05.2024 15:17
.Net TableAutoComplete2 - Автозаполнение строк спецификации. Поддержка баз оборудования Nanocad valerik88 Готовые программы 5 19.06.2023 08:40
Вызов команды лиспа без скобок и запись команды в файле acad.pgp Ingpro LISP 10 02.12.2022 15:12
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при применении команды BHATCH Torino AutoCAD 4 20.01.2004 18:06
