Вызов команды лиспа без скобок и запись команды в файле acad.pgp
Приведи свой код. И не забудь про форматирование кода
"c" случайно не на русском?
Второе - см.вложение (доступно в расширенном редакторе)
Спасибо, Алексей, точно на русском была, теперь срабатывает без скобок. И псевдокоманда работает. Здорово!
Что интересно, в этом лиспе t1, если ввести команду и выбрать подчеркнутый текст (Мтекст нет), подчеркивание убирается... И в этом есть плюс... С кодом так надо? Код:
Ага, только в свойствах посмотри, что там творится с однострочным текстом после пары-тройки десятков применения этого лиспа. Гарантирую - офигеешь.
Я предупреждал, кажется, что за результат не отвечаю.
А это решается как-то, или можно не обращать внимание? В принципе, думаю, не придется один и тот же текст подчеркивать/отменять подчеркивание по нескольку раз... Код в #6 подправлен С - англ. Последний раз редактировалось Ingpro, 02.12.2022 в 14:25. |
Чисто теоретически можно через vl-string-left-trim. Но если у тебя строка будет начинаться с % или u (после подчеркивания) - эти символы ты потеряешь.
Кстати, я не помню, но, по-моему, %%u и %%U визуально приводят к одному и тому же результату, но с точки зрения операций со строками это разные вещи.
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. | Ratmir | AutoCAD | 6 | 26.05.2022 12:19 |
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" | Вася завод | Программирование | 2 | 15.12.2014 23:46 |
Узнать имя команды (функции) компилированного лиспа (.fas) | Макса | AutoCAD | 19 | 14.11.2014 04:19 |
Не работают команды "подобие", "изменение ПСК вдоль объекта" | A-l-l-A | AutoCAD | 5 | 25.09.2013 14:08 |
Как отключить повтор последней команды по Enter | sibcat | AutoCAD | 11 | 01.05.2013 23:43 |
