NanoCAD 23.1 и MS Visual Studio 2022 - первые шаги
г. Норильск
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Тут все очень подробно. просто нужно вместо автокадовских библиотек подключить библиотеки нанокада |
Если писать под наник версий до 22 включительно - то да.
?? А какое это имеет отношение к "началу разработки"?
Offtop: Тем не менее, по состоянию на сегодня: Сильно низкой активностью. Практически половина вопросов закрывается не разработчиками. Хреновенькая документация (почти все разыскивается в гугле с заменой nanocad на autocad). По мне этого уже достаточно.
Каэшн нет! Почти всурьез раздумываю то ли ролик запилить, то ли статью
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Шагов там сильно меньше:
Поэтому я свои команды писал под пятый нанокад, потому что он загружается моментально. А уже отлаженное можно собрать под другие кады. |
Дополню малехо
Если будем использовать мультикад, то нужен минимум Net framework 4.5 Начиная с нанокад 23 библиотека классов . NET Версия 6
Мастерская СПДС |
с другой стороны, это дисциплинирует - заставляет продумывать структуру кода, а не как во встроенных языках - написал кусочек кода и сразу тестить)
Если ресурсов достаточно, можно и так
Запустил несколько кадов и подключайся по очереди тести))) Кончаются еще назапускал
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 16.03.2024 в 09:42. |
В .Net проще - можно те же диалоги, взаимодействие с внешними хранилищами (БД) и т.д. отладить во вспомогательном десктопном приложении (включить в решение WinForms|WPF приложение). А в самом *каде отлаживать зависимый от него код, а файлы с уже рабочим кодом из десктопного вспомогательного приложения подключить через ссылки внутри решения и только вызывать в *кад коде. |
В ком строке видны последние команды Ну и студия не пересоберет сборку, пока не закроешь кад в котором тестил, так то проблема надумана ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Файлами в декстопном только заглушки кад вызовов
Мастерская СПДС |
ссылки в отладочный исполняемый файл?
взаимодействие с *кадом выделить в отдельное пространство. Ну будут некоторая потеря производительности и ресурсов на передачу данных между интерфейсной (GUI) и *кадной частью, но учитывая производительность .Net - в большинстве случаев некритично, имхо. |
Да link *. cs
----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну в решении для кад одни CS В отладочном другие CS, иногда надо, в форму вернуть что-то из кад Заглушка эмулирует этот возврат, чисто для отладки интерфейса
Мастерская СПДС |
Offtop: Я только разбираюсь, поэтому формулировки могут быть неточны)
Мастерская СПДС |
Offtop: На раздраконивание : https://autolisp.ru/2024/03/17/pervo...ya-nanocad-23/
Вроде да, а что?
Помогите вернуть обычный AutoLisp вместо Visual Studio Code | МишаИнженер | LISP | 2 | 04.12.2022 16:06 |
Первые шаги в мир программирования под nanoCAD | dows | Другие CAD системы | 15 | 26.05.2022 19:38 |
Как Visual Studio создавая проект библиотеки классов (dotnet.dll) подключить форму (Windows Forms) | gizmo_zx | Программирование | 4 | 17.02.2015 10:35 |
Поссорились Visual Studio 2010 и Acad 2013 | gizmo_zx | Программирование | 3 | 12.02.2014 10:05 |
Microsoft Visual Studio: Инициатива по лицензированию разработчиков ПО | Кулик Алексей aka kpblc | Разное | 6 | 05.09.2009 18:16 |
