Как при импорте PDF в DWG получить полилинию, а не штриховку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как при импорте PDF в DWG получить полилинию, а не штриховку
Непрочитано 01.04.2024, 23:57 #1
DHC
Здравствуйте. Проблема заключается в том, что PDF имеет жирные линии и часть тонких, так вот тонкие импортруются, как полилиния, а жирные как штриховка. Перепробовал всё что нашел, но получилось только получить контур штриховки и полилинию, но с маленькими вертикальными линиями по краям. И это всё не в замен штриховки, а в дополнение. Если есть решение, буду очень признателен.
DWG 2010
Чертеж штриховка.dwg (107.9 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 02.04.2024, 09:27
Dinoxromniy
pdf это по сути контейнер с условно произвольным содержимым, соответственно если у вас pdf содержит линии, которые в исходном формате до печати в pdf были например солидом, то после импорта в автокад они им и останутся. Тут важно понимать, что содержит pdf и как он был создан.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 10:27
VitalyAF
Сообщение от DHC Посмотреть сообщение
Лучше перечислить.
И картинку прикрепить, не у всех акад под рукой.
PS
DotSoft утиль, пробовал, там продвинутый импорт PDF...
+ я т.д., что лучше всех импортируют заточенные под PDF векторные CADы...,
что-нить типа Blender-а фриварного, CoerlDraw, Люстра - Adobe Illustrator...
PS
Как-то понадобилось печатную плату экспортнуть в PDF, упарился искать, пока не наткнулся на EagleSoft, один в один конвертит. Fusion 360 отлично имп\эксп в PDF, но от Autodesk с офф сайтов не скачаешь всё заблочено...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.04.2024 в 11:11.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.04.2024, 14:10
вот мои настройки импорта пдф
AutoCAD 2022
Без источника проблем (файл pdf) невозможно определить....
Разделить или разрезать штриховку полилинией Djeker AutoCAD 28 30.03.2021 11:09
Получить цифровую модель комнаты из dwg gizmo_zx Программирование 12 30.11.2019 14:32
Как получить конечные точки занимаемой области? prajdziswet LISP 3 08.02.2017 12:19
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) Димас LISP 39 04.07.2006 11:08
