Какая минимальная длина отгона виража на автодороге?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какая минимальная длина отгона виража на автодороге?
Непрочитано 02.04.2024, 07:13 #1
NJay
Добрый день! Подскажите пожалуйста,может кто-то сталкивался с таким. Делаем кап. ремонт автодороги, которая находится в стесненных условиях (слева река,справа гора). В старом проекте на подходе к мосту был маленький радиус, в районе 10м. Сейчас заказчик хочет довести до нормативного, хотя бы 30м, но так как радиус малый, требуется устройство виража, который отгоняется в пределах переходных кривых. Согласно СП 34.13330.2021 п. 5.9 "Допускается не устраивать переходные кривые в условиях реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог", у меня там очень мало места, поэтому вписывать переходные не вариант, тем более залазить ими на мост. Подскажите какая минимальная длина для отгона виража,хватит ли по 10м с каждой стороны? Если делать через расчет по тому же СП, там получается в районе 22м...многовато, не хочется устраивать вираж на мосту.
Непрочитано 02.04.2024, 08:28
sp1ash
Вологда
А уклоны какие? Если вираж с уклоном 8%, и на 10 метрах отгон на -2% - сомневаюсь что это будет комфортно для движения. На мосту ничего страшного в одностороннем уклоне нет. Но тут многое от климатических условий зависит.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 09:08
NJay
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Там 5 категория дороги, интенсивность маленькая, уклон проезжей части 25 промиль, вираж отгонять надо к 60
NJay вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 09:40
1 | #4
sp1ash
Вологда
Дополнительный продольный уклон наружной кромки у вас получается почти 30 промилле при отгоне на 10м. В горной местности допускается 20, а в равнинной - 10. Надо увеличивать отгон.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 09:53
NJay
А может быть еще тут подскажите,в гост 33475-2015 написано:"Переход от двускатного поперечного профиля дороги к односкатному следует осуществлять на длине переходной кривой, а при ее отсутствии — на отрезке прилегающего к кривой в плане прямого участка". Какой длины должен быть этот участок? Равный длине переходной кривой? Если так,то почему бы просто не вписать переходную кривую?)
NJay вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 10:26
sp1ash
Вологда
Если есть возможность вписать ее в плане - то конечно вписывайте. Физику не обмануть, нормальная траектория для автомобиля это клотоида. Руль вы плавно поворачиваете из прямого положения и до тех пор, пока не войдете в круговую кривую. А без переходной кривой чтобы сохранить траекторию придется моментально его повернуть на 180*, или сколько там для такого радиуса. Считайте дополнительный уклон кромки, и исходя из него - длину отгона.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2024, 10:29
NJay
Хорошо,спасибо за ответ
NJay вне форума
Непрочитано 02.04.2024, 13:14
1 | #8
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от NJay Посмотреть сообщение
Потому, что кривая от этого смещается вовнутрь. Приходится бросать дорожную одежду с наружной стороны и освобождать место под уширение земляного полотна с внутренней.
И еще, мост под вираж или отгон не нужно переделывать, сразу новый проектируйте.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2024, 04:51
NJay
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Спасибо
NJay вне форума
Какая должна быть длина анкеровки арматуры в фундаментной распорке? Alextururu Железобетонные конструкции 13 15.11.2016 11:57
Какая минимальная стрела подъёма для сводчатой светопрозрачной к-ции lavr78 Архитектура 3 24.12.2015 16:06
Какая по нормам минимальная высота помещения для салона красоты? Sssyslikkk Архитектура 7 01.04.2011 19:57
Минимальная длина опирания несущих констуркций masha_2805 Конструкции зданий и сооружений 3 21.01.2011 10:19
минимальная длина свай? Fool Основания и фундаменты 2 03.12.2007 09:10
