Все по слою/типу/весу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Все по слою/типу/весу
Непрочитано 03.04.2024, 09:36 #1
MorganSpb
Товарищи, можно ли сделать с помощью команды или лиспа, чтоб при выборе рамкой нескольких/всех объектов у них делались: цвет по блоку, вес по блоку, прозрачность по блоку, тип линий по блоку или непрерывный, но чтоб не трогались слои? Через быстрые свойства долго выбирать каждый пункт, а когда объектов очень много то быстрые свойства уже не работают.
Непрочитано 03.04.2024, 09:39
Ну выдели руками, и через панель свойств устанавливай чего надо.
Непрочитано 03.04.2024, 10:19
Cfytrr
Питер
MorganSpb,
Если Вам нужно нормализовать все примитивы в блоке, то вот этот лисп может помочь:
Тип файла: zip editblock.lsp.zip (4.9 Кб, 14 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2024, 10:32
MorganSpb
Это долго получается и замирает автокад, в зависимости от количества выбранного, после каждого назначения. Хотелось бы 1 операцией ограничиться
MorganSpb вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2024, 21:37
MorganSpb
MorganSpb,
Что то не работает данный лист, с ошибкой вываливается. Автокад 2024
Непрочитано 07.04.2024, 23:06
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
ИМХО встроенных вариантов нет.
Непрочитано 08.04.2024, 08:08
name02
Меняет тип линий, вес линий и цвет на "ПоБлоку". Прозрачность надо вручную менять - там все как-то https://autolisp.ru/2015/01/12/acad_transparency/
[Выделить все]
 (defun c:test (/ ss acadDoc layers ctr obj)
  (if (setq ss (ssget))
    (progn
      (setq acadDoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (setq layers (vla-get-Layers acadDoc))
      (setq ctr 0)
      (repeat (sslength ss)
	(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss ctr)))
	(if (and (vlax-property-available-p obj 'Color T)
		 (vlax-property-available-p obj 'LineType T)
		 (vlax-property-available-p obj 'LineWeight T)
		 (vlax-property-available-p obj 'LineTypeScale T)
	  (progn
	    (vlax-put-property obj 'Color 0)
	    (vlax-put-property obj 'Linetype "ByBlock")
	    (vlax-put-property obj 'LineWeight acLnWtByBlock)
	);if prop available
	(setq ctr (1+ ctr))
      )	;repeat
  );if ss
  (princ)
);defun
name02 вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 08:30
doctorraz
электрик
Волгоград
См. bgtools
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
