Лисп. Создать строку текста с заданными параметрами и выбором текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Лисп. Создать строку текста с заданными параметрами и выбором текста
Непрочитано 08.04.2024, 21:24 #1
Ingpro
Мне нужно выбрать название в коде и вставить строку в чертеж с заданными параметрами текста, не представляю как начать, подскажите, плз...
1. Команда Текст (выбор)?
2. Свойства текста
слой "Текст"
шрифт ArialN (или стиль "Ариал Н0")
высота 400
выравнивание влево
подчёркнутый
3. Название выбрать: Схема расположения
Схема армирования
Опалубочный план
4. Вставить строку с названием в чертеж
[Выделить все]
 (defun c:txt_prm (/ ) ; ???
(command "_TEXT") ; или как выбрать название из трех (см. ниже)
 (setq (getText "\nВыберите название [Схема расположения/Схема армирования/Опалубочный план]: "))
  (setq pt (getpoint "\nУкажите точку вставки текста: "))
(entget (entlast))
'((0 . "TEXT")
  (100 . "AcDbEntity") ; AcDbText
  (67 . 0)
  (410 . "Model")
   (10 1.46689e+008 8.45653e+007 0.0) ; ???
  (1 . "qwerty")
  (2 . "Текст") ;слой текст
  (3 . "ARIALN.TTF") ; шрифт
  (7 . "Ариал Н0")  ;  Название стиля текста или шрифт (что-то одно?)
  (39 . 20) ; вес
  (40 . 400) ; высота
  (62 . 14) ; цвет
  (72 . 0); выравнивание влево
  (подчеркивание текста %%U, как добавить?)
    (princ)
Непрочитано 08.04.2024, 21:27
Самое простое - создать такой текст руками и посмотреть, что там и как.
ЗЫ создание стиля с ttf это отдельный вид гемора, готовься
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 21:28
Ingpro
Мне не понятно, как выбрать нужное название и вставить в чертеж. Какие команды использовать?
Ingpro вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 21:32
Тупо командой _.text создай текст, и сделай его подчеркнутым - увидишь что и куда надо добавлять.
ACAD не запущен, и виртуалку поднимать ну совсем не хочу. Долго, длинно и нецелесообразно ))
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 21:34
Ingpro
Мне не надо создавать текст, я хочу выбрать готовое название...
Ingpro вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 21:47
1 | #6
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
initget или dcl, что больше нравится.
Непрочитано 08.04.2024, 22:28
1 | #7
SetQ
Петрозаводск
Мне не надо создавать текст, я хочу выбрать готовое название... *
Быть может здесь ответ:
https://www.lee-mac.com/promptwithdefault.html
SetQ вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 08:44
name02
Примерно так можно сделать:
[Выделить все]
 (defun c:txt (/ var_text pt)
  (initget 1 "Расположения Армирования Опалубочный")
  (setq	var_text
	 (getkword
	   "\nВыберите название [cхема Расположения/схема Армирования/Опалубочный план]: "
  (setq	var_text
	 (cond
	   ((= var_text "Расположения") "Схема расположения")
	   ((= var_text "Армирования") "Схема армирования")
	   ((= var_text "Опалубочный") "Опалубочный план")
  (setq var_text (strcat "{\\L" var_text "}"))
  (entmake (list
	     (cons 0 "MTEXT")
	     (cons 100 "AcDbEntity")
	     (cons 100 "AcDbMText")
	     (cons 7 "GOST 2.304")
;;;	     (cons 8 "E_TEXT_L080")
	     (cons 71 5)		;
	     (cons 72 5)
	     (cons 73 1)
	     (cons 10 pt)		;точка вставки
	     (cons 11 (list 1.0 0.0 0.0))
	     (cons 50 0)		;угол
	     (cons 41 100)
	     (cons 40 5)		;высота текста
	     (cons 44 1.0)
	     (cons 1 var_text)
  (princ)
Назначение групп смотри справку тут
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 09:19
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
name02, спасибо!!! Работает, как надо: вставляет выбранный текст (подчеркивает).
Если заменить Мтекст на Текст код будет работать?
Мтекст иногда вставляется в 2 строки (если в коде изменить высоту текста) , хотелось бы одной строкой...
Схема
расположения
Последний раз редактировалось Ingpro, 09.04.2024 в 10:35.
Ingpro вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 10:34
1 | #10
name02
А как в коде указывается подчеркивание?
Выдели МТЕКСТ и посмотри в панели свойств:
Название: Свойства МТЕКСТА.png
Для однострочного текста надо по-другому строку текстовую менять:
Название: Свойства ТЕКСТА.png
Почитай справку из моего предыдущего сообщения - так какая-то группа отвечает за ширину (41 вроде), нужно сделать расчет ширины в зависимости от длины текстовой строки
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 10:47
Ingpro
С подчеркиванием и шириной понятно.
изменяем Мтекст на Текст
[Выделить все]
 (defun c:txt2 (/ var_text pt)
  (setq	var_text
	 (getkword
  (setq	var_text
	 (cond
  (setq var_text (strcat "%%U" var_text))
  (entmake (list
	     (cons 0 "TEXT")
	     (cons 100 "AcDbText")
	     (cons 7 "Имя стиля") ;указать текстовый стиль из чертежа
	     (cons 8 "Текст")
	     (cons 72 0)
             (cons 73 0)
	     (cons 41 1.0)
	     (cons 1 var_text)
  (princ)
Последний раз редактировалось Ingpro, 09.04.2024 в 19:08.
Ingpro вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 11:36
1 | #12
name02
1 В точечной паре номер 7 (строка 24) должен быть указан текстовый стиль из твоего чертежа
2 В 18 строке нужно быть внимательнее - фигурная скобка не нужна: (setq var_text (strcat "%%U" var_text))
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 11:59
Ingpro
Строка уезжает в начало координат, а не туда куда указываешь...
Последний раз редактировалось Ingpro, 09.04.2024 в 12:52.
Ingpro вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 12:49
https://autolisp.ru/2010/04/06/text-...trib-entities/ ?
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 13:50
Ingpro
После некоторых манипуляций с (cons 73 и (cons 72 получился рабочий код.
Исправлено в посте #11. Всем спасибо за помощь!
Ingpro вне форума
Как в автокад в динамическом блоке создать зависимость текста от длины*? artem961996 Динамические блоки 12 11.07.2023 07:59
Установить фиксированную высоту текста Konstr_pgs LISP 3 21.01.2023 11:01
Python. Компас 3Д. Создать генератор текста с случайным числом в заданном интервале. mrsmith1989 Программирование 1 27.05.2019 15:41
Как в одном М-Тексте создать несколько строк с разной высотой текста? Okl AutoCAD 0 07.06.2018 15:57
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
