Крепление промышленных альпинистов к железобетонным балконам
Химические анкеры не делаются снизу вверх. Наверняка против того, кроме физики, ещё и альбомы производителей.
Такое крепление остаётся на всю жизнь. Его надо заранее проектировать в РД КЖ по заданию заказчика. Ну пускай балкон. Но надо как-то менее стрёмно сделать.
инженер Регистрация: 21.10.2006
Технически клеевые (химические) анкеры можно устанавливать в "потолок", но персонал должен быть обучен...потому что это не так просто...Была такая идея, и даже несколько обучений провели "Крепежный союз" с выдачей сертификатов монтажников анкеров.
в этом смысле механические конечно проще смонтировать. Вряд ли существует инструкция для промышленных альпинистов по креплению анкерами...не так давно они обращались в НИИЖБ для разработки технических решений, но так как не смогли сфомулировать задания...работа заглохла. я бы ставил (для надежности) крепление как минимум из 2 анкеров ).. |
Вертикально вниз для альпиниста ? Можно, конечно... Но очень не нужно.
Нужно сверху цеплять. Вот как на рисунке, но выше, до верха. Насквозь шпилькой пройти плиту и сверху гайку и шайбу в бетоне, а потом забетонировать, чтоб не видно было. Причём чтоб не раскрутилось меры принять. Например шплинт в шпильке и зацементировать скважину. Чтобы шплинт не вращался. Или шпильку с вваренным штырём... Или вот так, но тоже экстрим...
Надо тебе полазать пока пуза нету. Тогда вопросы про расчёты сами отпадут...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Почему это?
Работать, конечно, менее удобно, но всё возможно. Цитата:
Одного анкера тут вряд ли хватит. Тем более с такой небольшой анкеровкой. Но это уже вопрос расчёта. Ещё ГОСТ Р ЕН 353-2 можно почитать. |
а что за направляющие? может быть, есть возможность установить точку непосредственно на бетон, что бы не было этого гибкого участка шпильки? во-первых, что бы зыбкость на ровном месте не разводить, а во-вторых, усилие вряд ли будет строго вертикальным, какие-то подвижки в стороны все равно возможно и тогда будет образовываться дырка в декоративном потолке (если я правильно понял)
так-то узел будет жить, их сотни подобных кругом, но я бы тут поставил анкерных столбик вместо одиночной шпильки (он на 4х шпильках м10..12 ставится, запас огромный будет, но зато будет работать даже если половина шпилек "не встали") |
