Зачем использовать дорогостоящий бетон кл. В40 для выравнивания основания из скального грунта на проектную отметку?
1. Бетон класса В7.5 это не бетон это ..... Offtop: неприличное слово. Проще сказать раствор. Нормальный рабочий бетон как раз и начинается с В15. Почему они сделали сначала один бетон, потом еще и подготовку? Сложно сказать. Ну блох каких то ловят. На линии я вообще бы не парился - работы разделять, время терять. Вывел бы бетон основания в отм. верха бетонной подготовки.
2. АН это зачастую недотепы и находясь вне привычных стен кабинета шугаются от ответственности. Похоже он захотел вернуть скале ее природную прочность до всех процессов выветривания))). У каждого свое виденье процесса. Можно и щебень - я согласен. Тут чисто житейское. Такие авторы разработчики Вашего проекта, они так видят. А вообще может у Вас что то сверхтяжелое строится. Ну и надо посмотреть нагрузки, природные условия - сейсмичность (скала все таки), ну и по мелочи разное.
Podpolie, Спасибо за ответ. Ваш ответ меня немного подуспокоил.
Podpolie, Axe-d, точные нагрузки, конечно, дать не могу, но примерная картина такая: здание жилое с админ. помещениями на 1ом эт., габаритами 44х23м, высотой 82м. от отм. 0.000 (пол 1 этажа) - 74м, 8м - заглублены. Сейсмичность по ОСР 2015 - 7б. AleksandrB, не могу сказать, данных нет. Но с виду ничего такого сверхъестественного. Сухо. А содержание каких-либо хим. элементов мне неизвестно. Но насколько мне известно каких-либо разговоров на этот счет не велось. Да и АН бы ссылался на это. |
"Разносортица" по слоям интересная... Внизу офигенно-прочная скала, сверху растрескавшаяся до состояния щебня скала, её замазать офигенным бетоном В40, а на него налить говнобетона В7.5 толщиной 100 мм, на который постелить рулонную ГИ и залить стяжку...
![]() АН видимо просит В40 не для прочности, а для более высокой марки по водонепроницаемости или морозостойкости. Других причин для более высокой марки бетона в выравнивающем слое нет. Иначе бетонная подготовка В7.5 в этой схеме является слабым звеном, которое пойдёт по... звезде. Я бы залил выравнивающий слой из В15 в который нахерачил бы добавок для обеспечения нужных показателей по W или F (что там нужно в реальности) и не делал бы никакой бетонной подготовки (незачем здесь она, тем более из унылого В7.5). |
Ответ прост. Выравнивая скалу, вы ведь ее не шлифуете до 0.1 микрон.
Из за неровностей возникают большие локальные напряжения.. А это влечет изменения в красивой картинке изолиний напряжений. Выравнивае их упругой подготовкой из песка и прочего требует большой толщины, а вот "заштукатурить" слоем близким по прочности и модулю скальника самое то. Но всё это относится к напряжениям более 300 кпа |
АН сейсмику похоже побаивается, что то ему не понравилось во вскрытом котловане.
Podpolie, Да, грубо 2 вниз, только 24 этажа+"курятник", но картина особо не меняется. Да, конечно, все по РД, либо с согласованием с АН или же проектной организацией. Просто я особо не понимаю целесообразность данных решений, поэтому не спокойно, с бетоном В7.5 как бы понятно, что г.., поэтому проектировщики и решили В15 использовать, а на бетонную подгт. по классике В7.5, минуя удорожание. Видимо так. И да, Вы правы: "... разработчики так видят", поэтому решение с бетоном и принимают, взамен щебня например, но В40...
Пермский край
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
..... Прежде всего прочночсть подготовки должна превышать давление подошвы на грунт. Между тем стандартные блоки стен подвалов всегда делали из бетона М100 = B7.5. И вполне себе стоят. |
? Регистрация: 17.06.2014
А чё не В100? На каком основании отступление от проекта?
----- добавлено через 45 сек. ----- Цитата:
А даже если и будет - она ничтожна. Посадят производителя.
Зачастую в таких условиях приходится применять мероприятия по месту. Т.к. изыскательская скважина это одно, а вскрытие котлована это уже факт. Да и шаг изыскательских скважин по площади не маленький.
Подобное было на Урале. Чисто при вскрытии котлованов была зафиксирована не однородность скального массива по рухляку. И причем это туда вниз, сколько можно копать)))? Где то концентрация валунов одного R (прочность), где то просто рухляк с R намного хуже. Все бы ничего, но объект Н=125м да еще и на склоне. Попинали грунт в котловане в раздумьях и также сделали выравнивание - В25, как и бетон фундаментов.
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
А если без этого - то подрядчик как минимум не получит денюжку за удорожание материала, как максимум (если ОЧЕНЬ не повезет) - на объект не будет ЗОС.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Offtop: Не очень. Как сказать. Вон справа. Не жилой дом конечно, но звезданется.... Башня под ТВ. 4-е котлована под ноги. Обманул: 110метров, вспомнил. А склон не помню какой, но жуткий))). Там и так пришлось фундаменты на разных отметках по склону делать + выравнивающая разгрузочная рама. Проще было бы дирижабль пришвартовать к старой мачте))).
Псков
резюмируя....
/извиняюсь, не читал все ответы/ - подготовку делать из В15, переменной толщины, предварительно согласовав изменения. многое будет ясно после рытья, может будет оправдано немного изменить опалубочные размеры части конструкций, мало ли где и насколько глубоко локально малопрочная скала |
Нет. Обычные фундаменты, сверху выравнивающая разгрузочная мет.рама для создания единой отм. монтажа. На нее уже башня. Для буровых под БНС там надо было извернутся со сносом склона и серпантином. Сваи анкерные типа Титан и прочими бесполезно - рухляк, щебень гравий, валуны - разборная скала короче.
Правильное определение угла внутр. трения и удельн. сцепления при расчете R грунта основания | projserv | Основания и фундаменты | 15 | 15.12.2016 15:02 |
Почему при нагружении грунта основания по вторичной ветви модуль деформации Ee,1>E ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 6 | 28.01.2016 12:21 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
Характеристики скального грунта | S-Y | Расчетные программы | 4 | 21.08.2008 00:31 |
