как подчистить акадовский файл
дизайнер-проектировщик
москва
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5610 - одна из самых популярных тем была в свое время.
По своему опыту - автокаду грубоко плевать на твою видюху, и в большей степени на проц, вот оперативка это да...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Да не скажите, если один и тот же файл пытаться крутить в режиме каркаса и в режиме скрытых линий, разница будет очень ощутима при слабой видюхе. Но стоит заблокировать (заморозить) большинство слоев не используемых в данный момент, скорость регенирации резко возрастает. Очень помогало при размерах файлов за 30-40 Мб.
Образец бы глянуть... Скорее всего, тьма лишней информации, сидящей достаточно глубоко, чтоб ее можно было простым _.purge убрать.
Блоков нет, размерных стилей нет, скрытых объектов тоже не нашел. Взял файл на флешку, принес домой, открыл и вот что нашел. Надо небольшое отступление сделать, файл создавался в 2002 автокаде, а дома у меня стоял 2005. Так вот когда я своим автокадом открыл, то увидел более полутора тысяч скрытых слоев, которые не использовались, но каким-то образом висели в шаблоне на основе которого автокад создавал начальный чертеж. Причем 2002 автокад, их просто не показывал, по этому я просто не мог их увидеть. Почистил, а на следующий день сравнил, разница оказалась 1850 кб против 38 кб. Не слабо?
Не слабо. Хотя (я уже говорил) меня на работе не удивляет падение объемов до 30 раз. Свыше - это уже нонсенс
![]() P.S. А в том файле, скорее всего, стоял просто фильтр слоев ![]()
Скорее всего файлы периодически гоняли по разным машинам с разными версиями автокада, а контора была большая, несколько десятков конструкторов. Вот и насобирали мусора, а потом кто-то от большого ума создал шаблон на основе такого файла и заменил оригинальный акадовский шаблон, не проверив на наличие скрытых объектов. а в 2002 автокаде вообще проверитьэто неполучалось. Ну и дальше, как снежный ком росло, файлы у всех большие не особо заморачиваются сколько там мусора, какая разница-то 5 или 7 мб.
Кстати, "вы" - это кому? Надеюсь, не мне одному (см.подпись ![]()
Конечно катит! Только маленькими буквами и без кавычек
Как распечатать файл "в печать" сгенерированный в SCAD-е | Курмышанец | Расчетные программы | 15 | 25.05.2010 14:24 |
Как открыть в Автокаде файл от Архикада .bpn? | Jupiter | AutoCAD | 4 | 22.06.2007 13:26 |
как разморозить файл после ES Convert | Церега | AutoCAD | 11 | 01.06.2007 10:59 |
Как восстановить файл? | Morrow | AutoCAD | 15 | 08.11.2006 09:08 |
