Как автоматически просуммировать (нагрузки из РСН) КЭ вдоль стены? ЛИРА-САПР 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как автоматически просуммировать (нагрузки из РСН) КЭ вдоль стены? ЛИРА-САПР 2021
Непрочитано 25.04.2024, 10:07 #1
Leonid57
Можно ли просуммировать, или экспортировать схему с нагрузками из РСН из ЛИРА-САПР 2021 в SCAD?
Название: КЭ суммирование нагрузок 1.jpg
ID:	262822  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЭ суммирование нагрузок 2.jpg
ID:	262823  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЭ суммирование нагрузок 3.jpg
Непрочитано 25.04.2024, 12:25
1 | 1 #2
Nikolay1979
г. Ижевск
Просуммировать...
Экспортировать... не уверен (Not Sure) поможет ли?
http://www.inrecon.ru/downloads/SCAD...er_INRECON.zip
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2024, 15:20
Leonid57
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Просуммировать
Nikolay1979, Спасибо, примерно то что нужно. Но, как я понимаю, там только можно либо всё, либо выделять конкретные участки. А чтобы отдельные стены автоматически выбрать, наверное это для программы сложно.
Экспортировать
Схему получается перенести через эту программу (вместе с закреплениями), но нагрузки не переносит почему-то, к сожалению.
Обновление: а нет, оказывается нагрузки тоже получилось перенести
Последний раз редактировалось Leonid57, 25.04.2024 в 21:03.
Leonid57 вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 16:55
1 | #4
nickname2019
Вывести в вектор цифровые значения, вставить в автокад как блок, взорвать, просуммировать сумматором для текста
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2024, 17:05
Leonid57
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
nickname2019, Не совсем понял, что это значит
Leonid57 вне форума
Непрочитано 25.04.2024, 18:18
1 | #6
nickname2019
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
Может быть, я сам не так вопрос понял. Если мне нужно просуммировать нагрузки с некоторых узлов, я делаю следующее:
1. Сохраняю образ экрана как файл с расширением wmf (со значениями усилий в виде текста).
2. Вставляю wmf в Autocad (вставляется как блок)
3. Взрываю блок
4. Суммирую текст
Непрочитано 25.04.2024, 19:14
Nikolay1979
г. Ижевск
3. Взрываю блок
4. Суммирую текст
Где-то между 1 и 2 пунктом мозг взорвался Шутка, но в хорошем смысле...
Да, да, как раз 3-й пункт об этом, только не про блок, а про мозг
"Суммирую текст" - это шедеврально
Пацталом, бегу на стену обмазаную йадом...
Автор темы   Непрочитано 25.04.2024, 21:11
Leonid57
Nikolay1979, Я пересмотрел экспорт через эту программу повнимательнее, оказывается нагрузки всё таки тоже получилось перенести. Но с огромной схемой при переносе проблемы конечно.
Просто задача такая: собрать нагрузку со всего здания, и собрать на фундамент или на плиту 1 этажа, и потом перенести в SCAD. Но пока это всё делается вручную с мозаики сил и вручную вводится в SCAD, а в Лире Сапр я не полностью владею. Может быть вы сможете что-то ещё подсказать насчёт этого?
nickname2019, спасибо, попробую
----- добавлено через ~43 мин. -----
Nikolay1979, И ещё хотел спросить, маленькую схему получилось так экспортировать. Но если очень сложная схема, она у меня час пыталась импортироваться, и я не пойму толи зависла, толи импортирует. Получится ли схему очень большую экспортировать, просто надо подождать несколько часов? Там несколько загружений, несколько РСН, и плюс сейсмика
Последний раз редактировалось Leonid57, 25.04.2024 в 22:07.
Leonid57 вне форума
Непрочитано 26.04.2024, 08:18
1 | 1 #9
Nikolay1979
г. Ижевск
Если ничего не выделять, будут нагрузки от всей схемы (рис. 1), если выделить, то нагрузки будут только от этих элементов (рис. 2). Так надо или я не до конца понял вопрос?
ID:	262840  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 26.04.2024, 19:40
Leonid57
Nikolay1979, Да это я понял, я имел в виду какие-то другие способы или методы для суммирования по отдельным стенам. Но я попробовал на ночь оставить, и всё получилось через ту программу для экспорта . Очень большая схема целого здания, у меня часов 5 импортировалась в SCAD и в итоге очень подробно, с нагрузками и жесткостями она импортировалась! Конечно, надо проверить, не было ли где-нибудь потерь, но в целом очень удобно, спасибо большое)
Leonid57 вне форума
Совпадающие узлы и упаковка схемы. Лира Сапр 2021 R2.3 Арт1966 Лира / Лира-САПР 4 12.02.2024 09:40
Как создать пространственный металлический каркас в Revit 2021 с целью дальнейшего расчета в ЛИРА САПР? dpreposion Revit 3 10.10.2023 13:43
ЛИРА САПР 2021 R2.2 Как избавиться от автоматического "пересечения" и АЖТ плит при переносе расчётной модели в ЛИРУ ? Tyhig Лира / Лира-САПР 3 18.05.2022 07:59
Ошибка "нет объекта опирающегося на сваи массива" САПФИР-3D 2021 R2 (Лира САПР 2021 R2) Tyhig Лира / Лира-САПР 1 24.03.2022 17:13
Правиль но ли назначены ветровые нагрузки. Лира -сапр 2018 Andrey Drey Лира / Лира-САПР 2 06.08.2019 09:12
