Как определить, что такое помещение, и требования к нему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как определить, что такое помещение, и требования к нему?
Непрочитано 27.04.2024, 07:01 #1
Полосатик
Инженер-конструктор
Барнаул
Добрый день! Проектируем электрофильтры для ГРЭС - каркас, в средней части зашит (сами фильтры как раз), а сверху - что-то типа шатра, просто общито все от ветра - крыша и стены, причем фронтоны не зашиты.
1. Как определить - помещение ли это? Есть ли где-то точное определение?
2. Если помещение, определенной категории, то как можно посмотреть, что для него требуется? Ну там, вентиляция, сигнализация и тп, или не требуется - где-то в одном месте это можно посмотреть, не заходя по отдельности в каждые специализированные СП?
Непрочитано 27.04.2024, 09:39
pinjener
Добрый.
1. Определение помещения в прилагаемом списке, выбирай любое понравившееся
2. В одном месте не получится, можно загляняуть в раздел ТХ, но скорее всего у тебя его нет.
Тип файла: pdf Помещение_Значение термина.pdf (56.4 Кб, 31 просмотров)
pinjener вне форума
Непрочитано 27.04.2024, 10:11
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
для насосов использовали такое определение, чтобы уйти от здания/помещения
делали проветриваемое по данным параметрам и всех устривало.
не знаю может у вас тоже какие то такие нормы поискать.
вупп-88
6.23. В открытых насосных, расположенных под этажерками и начесами, площадь устраиваемых в них защитных боковых ограждений должна составлять не более 50 % общей площади закрываемой стороны (считая по высоте от пола до выступающей части перекрытия или покрытия насосной).
Защитные боковые ограждения открытых насосных должны быть несгораемые и по условиям естественной вентиляции не доходить до пола и покрытия (перекрытия) насосной не менее, чем на 0,3 м.
Mikhail вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? МаксКад Архитектура 8 27.10.2020 19:28
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? fadeaway Архитектура 2 04.05.2017 16:54
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)? erikbond Конструкции зданий и сооружений 10 04.02.2016 22:05
