Можно ли использовать не оцинкованные гвозди?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли использовать не оцинкованные гвозди?
Старый 27.04.2024, 09:36 #1
olegrussia
Коллеги, в голову не приходило, при реконструкции сделали обшивку кровли с применением обычных гвоздей. Пришло замечание, что по сп28 п.6.10 гвозди должны быть оцинкованные. Есть выход?
Старый 27.04.2024, 09:55
Алексей_Л.
Судя по контексту пункта, речь идёт о метизах, скрепляющих металлические элементы соединений. Гвоздь, которым прибита обрешетка к стропилам не подпадает. Имхо
Алексей_Л. вне форума
Старый 27.04.2024, 10:12
maks-ufa
Там только соелинительные детали, т.е те, которые образуют узел. Крепление обшивки не входит в это понятие.
maks-ufa вне форума
Старый 27.04.2024, 11:26
иваниваныч
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Там про все гвозди-саморезы написано, не только про образующие узел. Крепежные металлические элементы (метизы) - гвозди, саморезы, болты, шпильки и пр. должны иметь цинковое покрытие.
От кого замечание? Если речь о проекте - то просто поменять на оцинкованные.
иваниваныч вне форума
Старый 27.04.2024, 11:42
tigra-18
- а потом народ возмущается повальной коррупцией и разгильдяйством . Одни уже написали фигню какую-то, другие потребовали, третьи бездумно прогибаются под первых двух . Просто любопытно - как подрядчик будет искать оцинкованные гвозди 200-ки, и во сколько они ему встанут ? Проще наверное медными гвоздями будет пользоваться, или титановыми(с учетом ссанкций )
tigra-18 вне форума
Старый 27.04.2024, 12:06
maks-ufa
Написано как бы про все, но пункт 6.10 начинается с "Металлические соединительные детали деревянных ...", соответственно все остальное в этом пункте я бы относил к местам соединений, в том числе метизы.
А про крепление самой кровли надо смотреть СП на кровли, а там при креплении листовой стали нет требования к оцинкованным гвоздям
maks-ufa вне форума
Старый 27.04.2024, 15:04
иваниваныч
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Никакого разгильдяйства - вполне нормативное требование (возмущаться надо формулировкой СП, но это другое).
Там два абзаца: первый про металлические соединительные детали (могут быть закладные, пластины, уголки), второй отдельно про метизы. На мой взгляд (и на взгляд эксперта), абзацы относятся к разным элементам.
СП вполне могут дополнять друг друга. Главное, чтобы не противоречили.
Старый 27.04.2024, 15:57
Podpolie
Мутно как то. Вот интересно другое. Смету до последнего гвоздя и самореза составляли? И что ТС туда вставил)))?
Анализ цен по Леруа Мерлен:
Гвоздь L=100мм. Черный - 90руб./кг, оцинкованный 182руб/кг.
Саморез L=75мм. Черный 278руб/кг, оцинкованный (желтый) 400руб/кг.
Podpolie вне форума
Можно ли использовать двутавр 30Б1 для изготовления пролета длинной 5 метров? max.idpo Металлические конструкции 20 16.11.2014 23:37
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? IrinaSnetkova Архитектура 2 06.11.2014 10:55
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? IvanLeo Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 11:15
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
