Почему не работает точка аттрактора в проекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему не работает точка аттрактора в проекте?
Непрочитано 04.05.2024, 14:06 #1
Dinaron
Добрый день. Подскажите пожалуйста, семейство revit с аттрактором работает, точку отдаляю отверстие больше/приближаю отверстие меньше. Ориентация адаптивных точек-основа (XYZ). Но при загрузке семейства в проект аттрактор перестает работать, панель, вне зависимости от положения точки остается одинаковой. В чем может быть проблема?
Почему не работает прямоугольный массив в AutoCAD? engngr AutoCAD 10 05.04.2022 00:23
Почему не работает команда LISP: (princ "Создан размерный стиль: ""М50_м"") МишаИнженер LISP 4 25.11.2021 13:55
Почему не работает вентиляция на 1 , 2 , 3 этажах Вопросник Инженерные сети 7 04.11.2019 13:50
Почему программа работает неправильно? FSergio Программирование 24 26.08.2011 16:42
Почему не работает видовой экран? n0str0m0 AutoCAD 14 21.07.2011 02:42
