Рассчитать теплоотвод усилителя мощности в виде корпуса с ребрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Рассчитать теплоотвод усилителя мощности в виде корпуса с ребрами
Непрочитано 07.05.2024, 10:48 #1
ibredihin
Задача
Рассчитать тепловыделение и разработать корпус с ребрами для охлаждения усилителя мощности, на основе двух параллельно включённых микросхем (с планируемой выходной СВЧ-мощностью 10 Вт) и тепловыделением 20Вт.
Корпус углублением соприкасается с платой усилителя, добавить и оптимизировать ребра в углубление и на верхнюю часть корпуса.
Внешнее пространство воздух 40 градусов, обдува нет.
Описание
Пластина из меди. 40х29 мм. Толщина пластины 0.055 мм. Сверху пластины 2 кубика, 4х4х1 мм. Расположенные по центру на расстоянии 3 мм друг от друга. Кубики соединяются с пластиной вертикальными медными цилиндрами длиной 1 мм. Диаметр цилиндра 0.3 мм, толщина цилиндра 0.02 мм, количество цилиндров на каждый кубик 16 шт. Каждый кубик выделяет тепло 10 Ватт. Надо посчитать радиатор площадью соприкосновения 40х29 мм. Чтобы температура тепловыделяющих кубиков была не более Х при температуре воздуха 40 градусов.
Пустое пространство между кубиками и пластиной заполнено чередующимися слоями меди 0.035 мм и слоями диэлектрика fr-4. Количество слоев меди 4.
Даташит приложим.
Сама площадь радиатора является площадью корпуса, на верхнюю часть которого можно добавить ребра, а также в углубление корпуса, которое будет соприкасаться с платой.
Результат
Модель корпуса-радиатора и подтверждение теплоотвода тепловой мощности.
Контакты
Телеграм @ibredihin
ID:	262961  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262962  Нажмите на изображение для увеличения
Применяют ли конструкторы фундамент ребристая плита с ребрами вниз? alanfil Основания и фундаменты 16 05.04.2019 09:10
Как проверить закрепление стенки колонны наклонными ребрами? Калинин Кирилл Металлические конструкции 2 30.05.2017 02:00
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
как рассчитать стенку фундамента в виде коробки rigic81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.12.2009 02:04
