Как проверить закрепление стенки колонны наклонными ребрами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить закрепление стенки колонны наклонными ребрами?
Непрочитано 26.05.2017, 10:04 #1
Калинин Кирилл
Здравствуйте коллеги.
В наличии есть сварная двутавровая балка: полки 200х17 стенка 901х6. Из нее необходимо выполнить колонну. полки усиливаются листами 400х20. а вот стенку хочу усилить поперечными ребрами и наклонными но по наклонным ребрам ничего не нашел. В учебниках встречал только расчет стенки с продольными ребрами.
Как проверить стенку двутавра закрепленную наклонными ребрами? http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1495782173
Тип файла: pdf Колонна.pdf (9.1 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 26.05.2017, 10:32
Хреново смотрели.... ребра наклонные - дурость.... Offtop: Мне так прораб доказывал, что, дескать, мы ща тут вот так наварим и момент инерции поднимем и горизонтальные деформации снизим. А сам, олень жопорукий, подливку из кизяка сделал вместо В 25 и вот точно такая же колоннушку руками качать можно было....
В среднем: шаг ребер для колонн 3 высоты стенки... и возможно продольное ребро. Смотрите СП 16.13330.2011. Раздел Устойчивость стенок сжато-изгибаемых элементов.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 02:00
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: В кои-то веки зашел в раздел мк...
Лучше бы не заходил.
Мне теперь эта колонна в кошмарах сниться будет...
Бармаглотище вне форума
И вновь о расчетной длине колонны Анна Рысьева Металлические конструкции 35 22.12.2015 12:00
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? eilukha Металлические конструкции 9 10.09.2013 16:29
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Закрепление колонны от потери устойчивости zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 2 17.09.2009 13:20
