И вновь о расчетной длине колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > И вновь о расчетной длине колонны
Непрочитано 12.05.2014, 17:58 #1
Анна Рысьева
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ситауция следующая - промздание одноэтажное трехпролетное с мостовыми кранами. Длина пролета 30м. Колонны и фермы металлические.
Опирание ферм на колонны - сверху, шарнирное.Разрез по зданию и узел опирания фермы прилагаю.
В связи с переоборудование производства возникла необходимость поднять часть покрытия, а именно фермы по пяти осям в трех пролетах на 5,3м.
Для этого надо нарастить надкрановую часть колонн.
Начала с определения расчетной длины.Согласно прил.6 СНиП II-23-81* коэф. мю для одноступенчатых колонн определяется по таблицам 67-70 в зависимости от способа закрепления
верхнего конца колонны.Верно ли мое предположение, что в данном случае конец колонны закреплен только от поворота и свободным для перемещения (табл.68)?
Меня смущает, что в учебнике Горева в похожем примере (том 2, стр.154, пример 2.13) конец колонны считается свободным.Пример прилагаю.
Рассудите, уважаемые инженеры, каким в данном примере считать закрепление конца колонны?
Изображения
Тип файла: jpg Разрез.jpg (528.7 Кб, 799 просмотров)
Тип файла: jpg Узел опирания фермы.jpg (120.5 Кб, 771 просмотров)
Тип файла: jpg Пример 2.13.jpg (370.3 Кб, 760 просмотров)
Непрочитано 12.05.2014, 18:33
1 | #2
kga82
Инженер (неуч)
п. 6.11 СНиП II-23-81 предпоследний абзац.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 18:45
1 | #3
Здравствуйте! Для того чтобы подойти к расчету нужно понимать что должно выйти в итоге. А после того что должно выйти нужно подходить к расчету. Необходимо некоторое время порисовать и подумать над многими вещами. Если демонтировать фермы, то потом как их восстановить в проектное положение на 5 метров выше? Какое их техническое состояние на сегодняшний день. Может быть нужно будет изготавливать новые? Может можно перекрыть всё это дело балкой? Как решить торцевой фахверк? Что делать с мешками снега которые будут образовываться? Будет ли на реконструируемом участке ПТО, промпроводки? Нужен ли теперь свето аэрационный Это достаточно серьёзная работа. Нужно видеть схемы расположения ферм всего каркаса и участка где будет проведена реконструкция. Действительно опирание ферм шарнирное при помощи надоопорной стойки. Скорее всего нужно будет проверять такое же сечение НЧ колонны с учетом добавленных 5 метров. Рассмотреть возможности усиления НЧ колонны. Усиление НЧ колонны имеет несколько вариантов.
В Вашем случае на рассматриваемую колонну оказывает удерживающее влияние другие 3 колонны и 4-х рассматриваемых при трёх пролетном здании. И как раз оголовок НЧ будет закреплен от горизонтального смещения, но при этом будет иметь возможность углового поворота. Очень часто коэф. расчетной длины НЧ принимают максимальному значению равному 3. Проверьте НЧ по гибкости ( и лямбду с запасиком 100) и гляньте чего выйдет.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 18:51
Анна Рысьева
kga82, благодарю, как-то этот абзац ускользнул от моего внимания)
----- добавлено через ~20 мин. -----
ФАХВЕРК, премного благодарна за исчерпывающий ответ! Не подскажете еще, из какой книги Ваша выкопировка?
По поводу реконструкции в целом этого здания - Вы правы - подумать здесь есть над чем. Работа уже ведется, думаю над всем этим, выпытываю исходные данные уже около месяца.
Проводилось обследование конструкций здания специализ. организацией, существует отчет. На данный момент из дефектов ферм - коррозия на глубину 0,8 мм. Будем очищать с применением преобразователей ржавчины.
Снеговые мешки - тоже величайшая головная боль. На поднимаемом участке и участке, примыкающем к нему, будет производиться замена кровли - вместо 12-метровых ж/б плит предполагаются 12-метровые решетчатые серийные прогоны (осуществление узла крепления этих прогонов - отдальная история), профлист, утеплитель, техноэласт - это позволит облегчить кровлю, хотя, конечно, против снегового мю=5 никакое облегчение не поможет) По оси, где происходит подъем, устанавливается новая ферма на уровне прежней высоты - для прогонов с той части здания, которая не поднимается, она и будет воспринимать ударную нагрузку от снег. мешка. А установка 30-метровой балки, как понимаете, дело металлоемкое.
Торцевой фахверк придется устанавливать на новую ферму с выносом за плоскость вышележащей фермы...Вообщем огород еще тот...Но заказчик считает, возможно и небезосновательно, что на подобную реконструкцию понадобится меньше вложений, чем на новое строительство здания 90х300 м. Хотя, я думаю, что он не предполагает масштаб и ювелирность всего задуманного, а также трудностей при прохождении экспертизы...
Анна Рысьева вне форума
Непрочитано 12.05.2014, 19:19
kga82
Инженер (неуч)
Полностью поддерживаю ФАХВЕРК, реконструкция достаточно серьезная, подход должен быть комплексный. Не забудьте про фундаменты на оси перепада высот.
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 19:28
Анна Рысьева
Да-да, спасибо, господа инженеры! Очень серьезная(, порой в дрожь бросает.
Работа, на самом деле, ведется по всем фронтам. Пытаемся ничего не упустить.
Непрочитано 13.05.2014, 14:05
1 | #7
Сообщение от Анна Рысьева Посмотреть сообщение
Анна Рысьева, http://dwg.ru/dnl/1875.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 14:34
Анна Рысьева
Спасибо, ФАХВЕРК!
Непрочитано 13.05.2014, 15:20
0.8 мм за весь период эксплуатации это не страшно. Сечения там ведь ого-го-го.... Пояса , наверное, 180-ые в тавр или что-то в этом духе. Есть производства где скорость коррозии по миллиметру в год. Это решаемо.
Замена сборных ЖБ плит , конечно, разгружает конструкцию каркаса и фундаменты - вопрос на сколько. kga82 справедливо дополнил то, что пропустил я - нужно пересчитывать фундаменты каркаса и сам каркас. Был ряд работ по замене сборных ЖБ на облегченные кровли - ведь активно массово сборные ЖБ плиты применяли 60-70-80 ые и срок эксплуатации и реальное состояние на сегодняшний день большинства кровель плохое. Для снижения снеговых мешков можно реализовать скатную кровлю от высокого участка к низкому - рассмотрите и этот вариант бесступенчатый. Заменив сборные ЖБ плиты на облегченную кровлю и на участке существующего каркаса под надстраиваемой частью проверьте необходимость установки дополнительных распорок из плоскости.
Монтаж новых конструкций в стесненных условиях должен рассматриваться особенно тщательно. Представьте как это сделать? Особенно средний пролет.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 16:17
Анна Рысьева
ФАХВЕРК, благодарю за Ваше авторитетное внимание к моей теме! Это дает силы работать!
Пояса и правда неслабые - два уголка 200х14, материал (по проекту) - сталь 14Г2 мартеновская по ГОСТ 5058-65.
За фундаменты я, пожалуй, спокойна больше всего. Проведенные исследования показали, что фактическая прочность бетона фундаментов В35-В40, что выше проектной. Могу предположить, что это связано с благоприятными условиями для набора прочности бетоном в течение времени. Замена кровли вызвана не столько целью разгрузить каркас, (это вроде бонуса), сколько пониманием того, что монтировать заново демонтированные плиты - дело очень ювелирное и неблагодарное, учитывая срок их эксплуатации и габариты. Кроме того, 30-тонные краны для нового производства не нужны и демонтируются (подкрановые балки оставляем для сохранения жесткости и устойчивости), соответственно нагрузка на колонны и фундаменты снижается значительно.
Интересная мысль... Надо рассмотреть этот вариант.
Устанавливаю 12-метровые решетчатые прогоны с шагом 3м. Думаю, что они могут выполнять роль распорок.
Согласна абсолютно. Конкретно сейчас терзает вопрос о монтажном стыке наращиваемой НЧ колонны (сварной двутавр), при условии, что стык находится на отм. +14,400 м...
Непрочитано 13.05.2014, 16:34
Так ведь расчет надо выполнить. И имея на руках сечения разрабатывать стык.
Важна не только фактическая прочность по результатам обследования а и площадь подошвы, напряжения под ней и несущая способность основания.
Но вот с учётом того что краны демонтируются и выполняется частичная разгрузка участков ( смена кровли на более лёгкую) вероятно усиление фундаментов и основания не потребуется. НО - пригруз снижается, а ветровые увеличеваются и всё равно надо проверить.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2014, 16:58
Анна Рысьева
Сечения определены.
Меня смущает фрезеровка торца существующей НЧ колонны на отм. +14,4 м. Как я понимаю сжимающие усилия передаются через фрезерованные торцы колонн...
Безусловно, конечно расчет необходим и будет выполнен. Пока ждем от заказчика современные геологические изыскания.
Непрочитано 13.05.2014, 17:11
Анна Рысьева, вот варианты.
Скорее всего нужно будет срезать опорные листы и ребра и выполнить монтажный стык с накладками по поясам и стенке из условия равнопрочности.
Рассчитать его. Если новую часть мы можем отфрезеровать, то существующую никак вот и выходит что нужен стык на монтажной сварке с накладками по поясам и стенке. Еще поможет серия 2.400-10 по нормалям.
----- добавлено через ~23 мин. -----
И ещё нужны фактические отклонения от вертикали НЧ колонн рядов по которым будем выполнять монтаж. Геодезическая съёмка.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 18:14
*KSV*
Как вариант рассмотрите полную замену верхней ветви колонны на нужную вам длину, это самый надёжный способ, на мой взгляд, хоть и самый дорогой.
Таким образом мы уходим от многих негативных факторов, имеем в основании строганную поверхность оголовка... из минусов только затраты на металл...
Но, одно дело танцы с бубном по наращиванию, другое дело монтаж нормальных готовых конструкций. Думайте.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 01:19
Анна Рысьева
ФАХВЕРК, спасибо за варианты! Сегодня как раз на эти картинки, что Вы приложили, смотрела целый день, оценивая реальность выполнения стыка с накладками, это я еще не подумала про упомянутые Вами отклонения от вертикали...
Честно говоря, склоняюсь к варианту, предложенному *KSV* - все же для нас надежность проектного решения важнее средств заказчика) Разница в металле выходит где-то около 12 т. Завтра пойду к ГИПу с технико-экономическим сравнением.
Непрочитано 14.05.2014, 10:04
*KSV*, вариант имеет право быть. Однако - нужно разобрать стыки НЧ и ПЧ, частично демонтировать подркановые и тормозные конструкции, вернуть их обратно или чем либо заменить, по крайним рядам разбирать ограждающие. И ведь там тоже нужно учитывать стыковку. Надо видеть тот узел.
Есть ещё вариант в развитии предложенного KSV - сделать колонны двухветвевые до самого верха. Неиспользование крановых конструкций предусмотрено проектом. Вот тут можно сделать ажурную достаточно жесткую решетчатую конструкцию.
Проблемы - надо решать тот же стык, и если вдруг возникнет необходимость снова вкатить мостовик - то это уже будет не реально.
Это ещё не всё - трудоемкость учитывайте.
Вообщем вроде как вариантов не мало. Всех тонкостей мы не знаем. Решать нужно Вам.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 15:24
Анна Рысьева
kga82, ФАХВЕРК, *KSV*, спасибо вам большое за ваши мнения, мысли, рассуждения!
Мне это очень помогло. Будем думать, решать.
Непрочитано 14.05.2014, 15:55
1 | #18
kga82
Инженер (неуч)
Самый нормальный вариант предложенный *KSV*, ФАХВЕРК, на счет продолжения двухветвевой колонны, только я бы предложил сделать вставку в верхний уровень двухветвевой колонны и поднять таким образом сохраненную полностью верхнюю часть с опорной частью, мне кажется будет минимум затрат и максимум пользы.
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2014, 17:24
Анна Рысьева
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
По поводу увеличения двухветвевой части тоже была мысль. Да тут дело такое...Проблема стыка остается во всех вариантах, причем в варианте увеличения двухветвевой части колонны путем наращивания или вставки - стыковка по двум ветвям (вместо одной), обеспечить горизонтальность стыка, т.е. обеспечить вертикальность наращиваемой части (высота которой в этом варианте составит порядка 12 м) будет сложнее.
Придется убирать подкрановые - они вроде не мешают, только продольную жесткость обеспечивают.
Также придется демонтировать наружные стеновые на значительную высоту - там легкобетонные панели, которые могут не пережить такого и рассыпаться.
Вообщем вопрос тут стоит, какое из зол меньшее)
Непрочитано 14.05.2014, 18:04
kga82
Инженер (неуч)
Это не проблема если монтажники нормальные, дадите стык на накладках на временных болтах, верхнюю часть снимают варят к ней вставку потом обратно ставят, раскрепляют распорками и обваривают.
Подкрановые вам так и так убирать тк нужно развивать сечение в плоскости рамы, панели, если они нормальные снимут и поставят обратно, а если труха так итак менять надо.
kga82 вне форума
Сопряжение колонны и безбалочного перекрытия в расчетной схеме принимать как жесткое или шарнирное? IvanLeo Железобетонные конструкции 18 14.05.2014 22:30
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Коэффициент расчетной длины стальной колонны по СП16.13330.2011 Жека ЦПП Металлические конструкции 3 11.07.2012 13:56
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
