Коэффициент расчетной длины стальной колонны по СП16.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчетной длины стальной колонны по СП16.13330.2011
Непрочитано 10.07.2012, 14:59 #1
Жека ЦПП
По СП16.13330.2011 табл.31 4 схема частные случаи: µ определяется для нижнего этажа, как определить µ для среднего и верхнего этажа при шарнирном креплении колонн к фундаментам, жестким креплением ригелей к колоннам, при неодинаковых нагружениях узлов, рама свободная.
Непрочитано 11.07.2012, 09:14
di12
Самый "правильный" ответ - составить плоскую расчетную схему - рассчитать устойчивость - определить программно расчетные длины, но
на мой взгляд допустимо принять схему №3 из табл.31 приняв р=0, а далее уточнив мю по п. 10.3.6 данного СП.
P.S. Выкладывайте расчетную схему с геометрией, сечениями и нагрузками.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 12:07
Жека ЦПП
По СП 4 схема: n = 14210 см4 х 430 см / 630 см х 14210 см4 = 0,683
мю = 2 х ( 0,683 + 0,28 / 0,683)^1\2 = 2,375 - для нижнего этажа.
я правильно понял 4 схема используется для неравномерного нагружения узлов
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 13:56
di12
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
+1
по моему - нет. При неравномерном нагружении одноэтажных рам используется п.10.3.6. Про многоэтажные - законодатель нас (проектировщиков) просто игнорирует.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент расчетной длины для данного случая Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 364 09.06.2016 23:24
коэффициент свободной длины ? Рашов Лира / Лира-САПР 3 17.05.2014 17:33
Назначение сечения стальной колонны Коуш Металлические конструкции 5 29.05.2012 13:21
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) kRAN Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2011 10:43
