Как правильно скомплектовать РД? Помогите разобраться во вложенности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно скомплектовать РД? Помогите разобраться во вложенности.
Непрочитано 07.05.2024, 12:06 #1
mepomepo
Товарищи проектировщики, нужна ваша помощь по поводу комплектования РД. Столкнулся с двумя проблемами: №1 - я немного запутался в порядке вложенности при комплектовании документации (если я правильно все понимаю то порядок следующий: раздел-подраздел-часть-книга и все это комплектуется в том, объясните если не прав пожалуйста). №2 - в данный момент комплектую РД как субподрядчик для передачи генподрядчику. Проблема опять же как правильно скомплектовать (до сего момента с подобным не сталкивался). В документации мы проектировали электроснабжение (раздел ЭМ), слаботочку (раздел СС), металлоконструкцию (раздел КМ), каждый раздел проектировался со своими общими данными, ведомостями, спецификациями и содержанием. Я думаю что правильно будет скомплектовать следующим образом:
Обложка и титул (генподрядчика, шифр тоже его)-содержание тома-ведомость рабочих чертежей комплекта (или её нужно для каждого раздела составлять?)-ведомость ссылочных и прилагаемых документов (тот же вопрос)-Раздел 1 "электроснабжение" (шифр. ЭМ, общие данные по ЭМ, спецификация по ЭМ)-Раздел 2 "сети связи" (шифр. СС, общие данные по СС, спецификация по СС)-и т.д. Или спецификацию нужно делать одну на все разделы?
Как то так. Раньше с таким не сталкивался и спросить не у кого больше. В общем помогитИ. Всех заранее благодарю)
Непрочитано 07.05.2024, 13:10
иваниваныч
Все ведомости и спецификации для каждого раздела свои.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2024, 13:16
mepomepo
иваниваныч, спасибо, а спецификации можно оформлять как прилагаемые документы (при этом шифр каждой спецификации будет соответствовать своему разделу)?
mepomepo вне форума
Непрочитано 07.05.2024, 13:22
иваниваныч
Нужно.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2024, 13:36
mepomepo
иваниваныч,
Сообщение от mepomepo Посмотреть сообщение
Такая структура будет уместна? И нужно ли разделять разделы внутри тома титульными листами? Извиняюсь за столько вопросов просто дело срочное, нужно сегодня-завтра все сделать)
mepomepo вне форума
Непрочитано 07.05.2024, 14:03
иваниваныч
Обычно каждый раздел (АР, ГП, КЖ, ЭМ) - это и есть отдельный том. Ведомости рабочих чертежей комплекта, ссылочных и прилагаемых, вообще-то, на листе (листах) общих данных размещают. Это не самостоятельные документы. ГОСТ Р 21.101-2020.
Непрочитано 10.05.2024, 16:39
| 1 #7
Stierlitz
а может начнем с того, что разделы в ПД, в РД все таки комплекты рабочих чертежей?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.05.2024, 12:16
Димитрий Р.
Читайте ГОСТ Р 21.101-2020 п. 8.1.7. Причём, лучше параллельно с парочкой сборников разъяснений: с нахрапа в этом ГОСТе разобраться отнюдь не легко.
Если кратко, то рабочая документация делится не на разделы-части-книги, а на основные комплекты рабочих чертежей по маркам. А комплектуется, как правило, в папки или брошюруется в тома, часто также по маркам.
Димитрий Р. вне форума
Как правильно оформить в РД марки ТХ где применяются нетиповые изделия и несущие конструкции для них? vfhc Прочее. Архитектура и строительство 1 05.12.2015 23:52
Ребята, помогите ,пожалуйста, разобраться с расчетом монолитно-каркасного многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение в SCAD Victor26 SCAD 9 02.02.2014 07:49
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
