Какая должна быть общая толщина 2-х слоев рулонной материала на плоской кровле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какая должна быть общая толщина 2-х слоев рулонной материала на плоской кровле?
Непрочитано 08.05.2024, 09:57 #1
witsoon77
Занимаюсь разработкой проектной документации на плоскую кровлю, и не могу разобраться почему необходимо предусматривать 2 слоя рулонного материала, при этом сумма их толщин, т.е. верхнего слоя с посыпкой и нижнего слоя, должна быть не более 8 мм?
Непрочитано 08.05.2024, 12:16
maks-ufa
Сообщение от witsoon77 Посмотреть сообщение
Откуда требование?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 13:43
Podpolie
Нормальные требования. В дачастрое даже вопросов не задают. А толщина? Ну просто на рынок зайти и штангенциркулем измерит базовый материал.
Может если больше 8мм уже нагрузка серьезная получается))).
https://dzen.ru/a/ZDugu_s0kEpcj_i8
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 14:31
maks-ufa
В чем же оно нормальное? В СП на кровли нет такого
5.2.2 На кровлях с уклоном до 10% (6°) из битумосодержащих рулонных материалов с мелкозернистой посыпкой или покровными полиэтиленовыми пленками или битумосодержащих мастичных материалов защитный слой должен быть предусмотрен из гравия фракции 5-10 мм с маркой по морозостойкости не ниже 100, по слою мастики толщиной 2-3 мм; общая толщина защитного слоя должна быть не менее 10 мм.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 15:08
Podpolie
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Стандартная вещь. Я всегда, когда гребенку раскладки пирога днища и стен резервуаров рисую, так и указываю -10мм.
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 15:19
maks-ufa
Так у ТС
А у нас
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 15:57
Stierlitz
речь то про защитный или гидроизоляционные слои?
по битумной гидроизоляции - один слой обычно 4,0...4,2мм. При нормальной строительной точности - вощще без разницы сколько там
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 15:58
Podpolie
Все течет и изменяется. Новые времена, новые цифры.
Перед укладкой натянуть с усилием руками до 8мм))). Экономия. ВИР-технология однако это серьезно.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2024, 16:46
witsoon77
в исследованиях мчс там стоит пункт что не более 8мм
witsoon77 вне форума
Непрочитано 08.05.2024, 17:06
Podpolie
МЧС. Они на горение исследовали?
Podpolie вне форума
где собсна описано какая должна быть рамка (внизу слева на общих данных) типа: "все шито-крыто отвечаю. ГИП подпись ФИО"? дидаблюджист Организация проектирования и оформление документации 30 21.12.2019 19:00
Какая должна быть отделка пола потолка и стен в машинном отделении лифта? nataliafox Архитектура 3 15.09.2014 18:49
Какая должна быть площадь земельного участка под офисное здание x691 Архитектура 9 14.04.2014 08:31
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации vetotest Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2011 16:48
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
