Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации
СП1.13130.2009 п.4.4.2: Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. - СОГЛАСНО ЭТОМУ ПУНКТУ Я МОГУ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ СДЕЛАТЬ ВЫСОТУ 22СМ, при ширине 25см. А согласно п.7.1.4 при ширине проступи 25см, я могу сделать только 17см. Как же тут не противоречие-то
Пункт 7.1.4 конкретизирует (для зданий определенной функции) общие (для всех зданий) требования, изложенные в п. 4.4.2. Исходя из того, что ширина проступи для всех зданий не менее 250 мм, для лестницы в подсобные помещения в подвале здания общественного питания необходимо предусмотреть уклон не более 1/1,5 и соответственно ступени не более 250х167мм.
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? | Pelleng | Расчетные программы | 31 | 04.08.2008 12:56 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ | mamed | AutoCAD | 5 | 25.02.2007 07:29 |
