Винда 10 не хочет видить мой новый жесткий диск
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Винда 10 не хочет видить мой новый жесткий диск
Непрочитано 08.05.2024, 20:38 #1
COVID
Всем привет! Давно не был, Но в трудную минуту к Вам
Купил новый жесткий диск для архива на озоне.
С ОС у меня стоит Барракуда 1ТВ и я той-же фирмы подобрал 1ТВ
Но Винда 10 его не видит
Точнее в диспетчере задач он есть, но:
Администрирование->Управление компьютером-> Управление дисками...
И там его нет???? Мой основной диск там есть
Понимаю, что для ответа информации мало
Лучше Вы меня спросите - я с ног уже валюсь (у нас в сибири час ночи)
Спасибо
Да, завтра уточню модель, но почему-то в описании было указано, что диск идеально подходит для видезаписи
Друзья уверили, что все фигня - будет работать, как обычный
Непрочитано 08.05.2024, 21:22
Сергей812
в биосе то определился новый диск? там уж операционка никак не влияет.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.05.2024, 03:43
| 1 #3
divanci
не дисками, а разделами. Нужно отформатировать диск в ntfs
divanci вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2024, 05:36
COVID
C Биосом проблема - давно в него не заходил - он какой-то архаичный и названия устройств не показывает
Только проснулся и сейчас буду разбираться
Надо еще вспомнить как здесь на сайте файлы прикреплять
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
Да - я знаю. Но пока нечего делить на разделы - Винда не видит моего нового диска
кроме диспетчера устройств
Ещё один момент - винда не совсем обычная - какая-то коорпоративная
А диски (основной и новый) от одной фирмы оба 1ТВ, но новый в 1,5 раза толще
С чего-бы?
COVID вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2024, 05:59
COVID
Пока вводные данные в аттаче
Тип файла: pdf Диска 1 Нет.pdf (106.3 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: pdf Винда 10.pdf (13.6 Кб, 73 просмотров)
COVID вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2024, 06:17
COVID
Кажется, я все понял
В описании указано, что производитель использует SATA III,
А у меня только 6 разъемов под SATA II
Или я не прав?
Тип файла: pdf 3 Описание диска.pdf (110.8 Кб, 64 просмотров)
COVID вне форума
Непрочитано 09.05.2024, 09:17
Сергей812
Сообщение от COVID Посмотреть сообщение
должна быть обратная совместимость. Начинайте с биоса - если на разъеме материнской платы "стационарный" диск не определился, то "искать" его дальше в операционной системе смысла нет. А в управлении дисками должен быть виден новый диск даже неразмеченный.
Непрочитано 09.05.2024, 09:36
tigra-18
- смишное занятие покупать механический диск на маркетплейсах(ну кроме как из компьютерных сетей) . если его в "Администрирование->Управление компьютером-> Управление дисками..." нет, и все кабели нормально подключены, то скорей всего он просто неисправен. Правда есть еще вероятность что некоторые сата порты отключены в БИОСе или просто неисправны, для проверки нужно подоткнуть новый диск на хвосты от старого.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.05.2024, 12:10
Логично, разделов нет - Винда их не видит
Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками
Или Win+R - diskmgmt.msc
Непрочитано 09.05.2024, 13:35
JohnSmith
Оренбург
Новый диск нужно инициализировать
https://learn.microsoft.com/ru-ru/wi...lize-new-disks
JohnSmith вне форума
Непрочитано 09.05.2024, 16:32
szndz
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Топик стартер напсал, что:
"Точнее в диспетчере задач он есть, но:
И там его нет
???? Мой основной диск там есть"
Я бы так действовал
1. Проверить включение сата-портов в БИОС
2. Проверить кабели САТА (например угловые коннекторы применять можно только для BD/DVD/CD, как считают производители HDD), поменять кабели между HDD
3. Если есть возможность - проверить HDD в других пк/приставках/докстанциях
szndz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2024, 10:31
COVID
Спасибо всем!
Видимо я не достаточно изучил тему.
Переставил диск на новый комп , где есть SATA III
Возникла другая проблема - Винда другая - не могу найти путь к управлению дисками
Кстати, почему новый диск с такой-же емкостью от той-хе фирмы в 1,5 раза толще?
Ладно, всем спасибо - выложу фото попозже - мой комп перестал видеть мои фото с смартфона
Еще проблема для предпенсионера
COVID вне форума
Непрочитано 10.05.2024, 12:32
Komplanar
Лучше просто киньте ссылку с озона на диск, думаю, многое станет понятнее.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2024, 15:13
COVID
О"Кеу
Просто я ленивый, но счас займусь ссылками, но сообщение от szndz ? мне показалось заслуживающим внимания
Вообще склоняюсь к проблеме с BIOS, но на новом компе она такая замороченная, что лезть в нее не хочется
А новый комп мой новый диск тоже видить не желает (основной там SSD от самсунг)
Почему жесткий диск такой толстый?
----- добавлено через ~45 мин. -----
В общем вот что нашел
Заказ на озоне Seagate 1 ТБ Внутренний жесткий диск Skyhawk 1 ТБ (ST1000VX005)Новый (847170)
А вот фото в аттаче - уже не помню какой купил - по моему синий
Потом жарким я обливаюсь и вот-вот с жизнью прощусь - Тухманов из вагантов
Последний раз редактировалось COVID, 10.05.2024 в 16:02. Причина: добавить фото
COVID вне форума
Непрочитано 10.05.2024, 16:08
tigra-18
- на тапок фоткали . Судя по ранее выложенной карточке вы купили skyhawk. Его паспортная толщина 20 мм, и тоньше в формате 3.5 дюйма не бывает. Если ваша покупка толще, то или вам другую модель подсунули(не факт что исправную и современную) или сигейт поменял характеристики модели(что мало вероятно)
Скриншот не вставляется, ссылку приложил hwww.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD-1-Tb-SATA-6Gb-s-Seagate-SkyHawk-Surveillance-ST1000VX005-35-64Mb_284295.html
Последний раз редактировалось tigra-18, 10.05.2024 в 16:13.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2024, 14:00
COVID
На новом компе тоже самое - в диспетчере устройств есть и даже в Биос, но в управлении дисками НЕТ
В понедельник отвезу на работу - пусть компьютерщики проверят - он вообще живой?
----- добавлено через ~17 мин. -----
Начал разбирать комп, чтобы достать диск (там салазки - в общем геморрой)
и вспомнил, где-то читал про особенности углового разъема SATA
А у меня такой - втыкается в диск. По-моему ерунда?
Но на всякий случай спрошу у вас
COVID вне форума
Непрочитано 11.05.2024, 14:38
tigra-18
- ерунду вы читали где-то . Они все в диск втыкаются, угловой просто выступает меньше из разъема(иногда это важно) и именно тип(угловой-прямой) никакого влияния не имеет, единственное - на нормальных кабелях есть прищепка, для фиксации колодки в гнезде.
- так не бывает . Если он есть в диспетчере устройств, то и в оснастке управления дисками он должен быть, если конечно все(диск, кабеля, разъемы) исправное, и винда нормальная(у вас вроде сборка какая-то и насколько она нормальная никто кроме создателя сборки этого не знает)
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2024, 14:38
COVID
Достал диск - толщина 25мм и по ощущениям гораздо тяжелее обычного
Никаких внешних вмешательств типа затиров переклейки этикетки и тп нет
Обычный новый гаджет
А про угловой разъем погуглил
Может и вам будет интересно - правда перевод кривой
Оказалось SATA очень капризная штука
https://superuser.com/questions/1561...едачу%20данных
COVID вне форума
Непрочитано 11.05.2024, 17:46
AkulaBig
Значит это серверный диск. Понадежнее простого, но и подороже.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 11.05.2024, 20:03
Сергей812
в компьютерных корпусах с расположенной поперек корпуса корзиной с HDD (для лучшего охлаждения отдельным потоком наружного воздуха) при SATA с прямыми разъемами крышка боковая корпуса просто не закроется (сам разъем + изгиб кабеля). А так ничем не отличается.
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
надежность серверов достигается RAID-массивами, серверный диск при ошибке ввода-вывода гораздо быстрее "обычного" диска передает сигнал отказа из внутреннего контроллера диска в RAID-контроллер: чтобы отключить сбойный диск и послать извещении о разрушении зеркала дежурному оператору. Одиночный серверный диск, воткнутый в обычный контроллер на MB - это лишь иллюзия повышенной надежности)
Новый продукт на смену Робот - Autodesk React Structures. Делимся мнениями YarUnderoaker Robot 171 04.08.2021 10:53
Возможно ли проложить новый водопровод поверх существующего? azetown Водоснабжение и водоотведение 4 13.10.2018 18:05
Переустановка старого HDD на новый SDD диск с системой и ПО Очкарик студент Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 24 14.06.2018 11:42
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. Zubik AutoCAD 2 30.12.2016 13:38
Копирование объектов из слоя xref на новый слой Sart AutoCAD 8 07.08.2015 11:34
