При монтаже противопожарного водопровода на металлоконструкции, а именно на стальные колонны и балки, нужна ли их огнезащита?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > При монтаже противопожарного водопровода на металлоконструкции, а именно на стальные колонны и балки, нужна ли их огнезащита?
Непрочитано 15.05.2024, 09:57 #1
mad.sun93
Доброго времени суток, коллеги!
На работе проектируем промышленные предприятия по производству Этилена и сейчас решаем вопросы по огнезащите зданий и сооружений.
Столкнулись с тем, что внутри открытой насосной хотят провести противопожарный водопровод с опиранием на стальные колонны и балки. Заказчик не хочет покрывать огнезащитой металлоконструкции данного сооружения, т.к. в нормах по противопожарной защите в производственных зданиях предусмотрена повышенная огнестойкость на уровне 4 м, а сам трубопровод располагается выше этой отметки.
В просторах нормативной документации проштудировала СП10,СП2,СП4 и нигде не нашла информации по покрытию огнезащиты конструкций, на которые крепится противопожарный водопровод.
Может кто-то сталкивался с таким вопросом?
Огнезащита тонкостенных прогонов, нужна ли? elokhim Металлические конструкции 126 09.01.2023 14:09
Нужна ли конструктивная огнезащита металлических связей? fadeaway Пожарная безопасность 12 22.03.2017 07:12
Деревянный навес. Вопрос по креплению балки и колонны, подкосов. Jummybear Деревянные конструкции 6 26.07.2016 12:11
Нужна помощь с усилением балки с предварительным напряжением композитными материалами ihack Железобетонные конструкции 1 25.05.2016 17:04
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
