Деревянный навес. Вопрос по креплению балки и колонны, подкосов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянный навес. Вопрос по креплению балки и колонны, подкосов.
Непрочитано 22.06.2016, 10:25 #1
Jummybear
Редко сталкиваюсь с деревянными конструкциями поэтому чтобы не изобретать велосипед хочу спросить совета.
1. Крепление колонны и балки. Можно ли как-то скрытно скрепить 2 элемента? Г/Т образный узел, колонна 150*150, балка 150*200. В Т-образном узле сходятся 2 балки, т.к. у нас элементы такого сечения максимум 6м, а навес в плане что-то типа 8,0*5,5м. Как вариант думали скрепить скобами, но скобы это вроде как конструктивное крепление?
2. Можно ли считать мет. настил как раскрепление? Конструкция кровли: Стропила 150*50 с шагом 0,6м, обрешетка 22*50 с шагом 0,3м и поверху уже настил. Либо надо в плоскости крыши связи устраивать..
3. Для придания раме жесткости (в основании колонна-фундамент принят шарнир) в углах будут сделаны подкосы между колонной и балкой. Опять же, как срытно их закрепить? Просто длинными шурупами?
Последний раз редактировалось Jummybear, 22.06.2016 в 11:52. Причина: Бот сказал
Непрочитано 22.06.2016, 10:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 Что значит скрытно? Скрытно поставить балку на стойку?
2 Обычно обрешетка с настилом вполне себе раскрепление для стропил
3 Опять скрытно. Без видимых крепежных элементов что-ли? Врубки делать можно, только расчетом не забывать проверять
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2016, 11:08
Jummybear
Скрытно значит, чтобы не было видно элементов крепления. Проще всего скрепить через уголки или пластину+шурупы. Но тогда их будет видно.
Ещё один вопрос: можно ли болты заменить шпильками? Сейчас болтами срепляются стропила и стяжка между собой, что-то дороговастенько выходит болты ставить, шпильки дешевле, купил пару 2м и нарезал сколько надо.
Jummybear вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 11:21
иваниваныч
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
Можно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 00:14
Batyanya
А шпильками не хуже прочность?
Batyanya вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 15:50
Taracka
А что болты высокопрочные ставите?
Судя по задаваемым вопросам, в теме Вы мягко говоря "плаваете". Давайте эскиз Вашего навесика - будем обсуждать.
Taracka вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 12:11
rexxdz
Инженер-конструктор
Сообщение от Batyanya Посмотреть сообщение
У шпилек, как и у болтов, есть класс прочности.
rexxdz вне форума
Пара вопросов по армирования в Tekla structures 21.0 kisli Tekla 9 11.02.2019 10:46
Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Пара вопросов. ooze Основания и фундаменты 8 19.03.2016 14:37
AutoLISP. Пара вопросов по командам (block, длина полилиний). riddler LISP 3 04.07.2014 13:22
Пара вопросов по Inventor 7.0. Torero Прочее ПО от Autodesk 2 12.11.2004 01:45
