Расчет осадки фундаментов с деформационным швом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки фундаментов с деформационным швом
Непрочитано 15.05.2024, 19:18 #1
feainneww
Всем доброго вечера!
Я сейчас пишу диплом, здание представляет собой два блока - детский сад (3 этажа) и школа (4 этажа). Между ними устраивается деформационный шов, у каждого блока свой плитный фундамент.
Подскажите, пожалуйста, как правильно сравнивать осадки двух блоков? Во время учебы не встречалась с такими ситуациями, хотелось бы услышать совет знающих людей.
Нужно посчитать осадку для каждой плиты и просто посчитать неравномерность осадок, или тут более трудоёмкий и сложный процесс?
Заранее спасибо за помощь!
Непрочитано 15.05.2024, 21:33
kruz
Как это не встречались когда учились? А метод угловых точек из механики грунтов. Есть в любом учебнике по МГ и даже в СНиПах и СП.
Мы не знает уровень вашего диплома.
Если бакалавр (которых скоро не будет), то кроме осадок плит, вам нужно ещё прикинуть их взаимовлияние. Можете считать не сами, а в калькуляторе Скада.
Если специалист, то надо будет считать крен каждой плиты и подбирать ширину шва (ну чтобы не заклинило).
kruz вне форума
DSoil. Расчет фундаментов по второму предельному состоянию. Вопросы по работе программы. _Oleg_ Прочее. Программное обеспечение 46 30.08.2019 16:20
Расчет нагруженности фундаментов при проведении обследования Василий-88 Обследование зданий и сооружений 7 26.12.2011 19:51
Пример расчета осадки фундаментов с учетом давления от существующих фундаментов Ssmaxx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2011 13:48
Расчет 9-ти этажного дома. Проблема с моделированием фундаментов. (лира) Askarov Лира / Лира-САПР 20 02.02.2010 16:59
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
