Перестала работать палитра Инструментов Advance Steel. Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Перестала работать палитра Инструментов Advance Steel. Как исправить?
Непрочитано 20.05.2024, 12:06 #1
DrОm
Инженер-проектировщик 3 кат.
Добрый день, объясню проблему на примере функции ПСК по объекту. При выборе инструмента в палитре, advance не предлагает задать точку или выбрать объекты. Например, хочу выбрать объект для задания ПСК, а он не выбирается. Просто ничего не происходит, в командной строке _astm4cecs. То же самое с другими функциями, например, Подрезать объект, должен предложить выбрать профили для подрезки, а он даже не предлагает выбрать, просто команда в строке AstM4CrConByVB_
При попытке зайти в свойства любого объекта в командной строке пишет "Неизвестная команда 0".
Не понимаю, что с ним произошло, в течение дня все функции работали нормально.
Кто-то сталкивался?
Последний раз редактировалось DrОm, 20.05.2024 в 13:01.
Непрочитано 27.05.2024, 08:00
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Бывало похожее, не раз. Перезапуск Адванса помогает. иногда помогает Проверка.
cheshiki1 вне форума
Advance Steel как создать свою палитру инструментов? Мыкола_констр Advance Steel 2 04.05.2018 14:40
Передача файлов между разными версиями программы Advance Steel folkoru Advance Steel 1 18.10.2017 15:02
Обучающие ролики для программы Advance Steel aka raduntsev-nias Advance Steel 157 18.05.2017 10:44
Цветозависимая печать в Advance Steel 2016 перестала работать Dr.. Advance Steel 2 30.12.2016 11:12
