Advance Steel как создать свою палитру инструментов?
Львів
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2016\Steel\Support\Toolbars
В инструментах есть еще одна палитра "генератор объектов". На сколько я помню полностью бесполезная, в неё можно перекинуть часть команд из инструментов и получить еще одну палитру. Не забудьте старые палитры сохранить на всякий случай. AstPaletteData_User.xml -инструменты astbuildinggenerator_User.xml - генератор объектов connectionvaultdata_User.xm -параметрические узлы (но она не нужна) |
конструктор Регистрация: 05.08.2010
Львів
Мне наверное будет проще работать с кнопками, как сделать свою палитру инструментов я так и не понял. Есть еще возможность например установить кнопки из Advance2013 - но ведь есть же такие команды и у 2018, такие как стандартное представление детали, выделить цветом, снять выделение и т.д. но я их не могу найти чтобы вытащить на панель.
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами | Engineering | Advance Steel | 21 | 11.05.2019 14:16 |
Возможна ли установка Autodesk Advance Steel на Autodesk AutoCAD Civil 3D ? | Tyhig | Advance Steel | 2 | 18.02.2018 16:49 |
Помогите создать вал в Advance Steel 2018 | subaru713 | Advance Steel | 6 | 30.01.2018 16:26 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
