Связка свай и монолитной плиты
Арматура свай может и не анкероваться в ростверке, например, могут быть карсты и так сделано, чтобы свая ушла в возможную карстовую воронку не тянув за собой плиту и т.п. |
Я проекта не видел, так как наблюдаю за строительством со стороны. Но из информации интернета понял то что заводя арматуру сваи в плиту фундамента происходит надежная связка будущего здания со свайным полем.
Не думаю что застройщик отрезал арматуру по ошибке. Сваи стандартные , вероятно 300 х 300 , длиной около 7-10 м. Регион Московская область. Сам я не строитель и не проектировщик. Поэтому решил проконсультироваться на профильном форуме. Последний раз редактировалось NewUser, 20.05.2024 в 21:38. |
А какая ваша роль в объекте? Запросите проектную/рабочую документацию с геологией. Чаще всего арматуру свай анкеруют в плите ростверка, создавая жёсткий узел, но это далеко не всегда надо и иногда, наоборот, может быть вредно, как выше написал. Тут нужно все обстоятельства знать.
Интереса ради задал вопрос GPT. Он был достаточно категоричен в ответе. Последний раз редактировалось NewUser, 20.05.2024 в 22:17. |
Категоричности особой нет. Написано "может снизить", а может и не снизить. "Строители всегда рекомендуют" - это не значит, что обязательно требуется. Без проекта ни о чем говорить нельзя. Да и 40 см может быть достаточно для анкеровки, плиту 1,5-2 м толщиной обычно под такие здания не делают (0,5-1 м).
Очередной вирус головного мозга - ChatGPT
![]() Теория вероятности в действии: Далее вероятно будет заливаться монолитная плита , около 1.5 - 2 м Сваи стандартные , вероятно 300 х 300 , длиной около 7-10 м. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Продолжайте наблюдения! |
Я искренне надеюсь на то что, вы удовлетворили свое ЧСВ в полной мере и далее будете чуть более лояльны к моим комментариям. В заключении хотел добавить немного грубости в твой адрес, но сдержался. Я ведь зашел сюда с уважением к сообществу. Продолжаю наблюдение... Последний раз редактировалось NewUser, 21.05.2024 в 04:24. |
Пермский край
----- добавлено через ~15 мин. ----- NewUser, для удовлетворения Вашего любопытства: СП 24.13330.2021 Цитата:
Grim конечно постебался, но по сути все верно написал Последний раз редактировалось Alkor527, 21.05.2024 в 07:44. |
Благодарю за аргументированный ответ по существу вопроса. |
Пермский край
- Зачем вам такие сильные руки? - Ну, дык, это самое... - чтобы сильнее по противнику ударить? - О, точно. - А почему вы так прыгаете? - Дык, вот... Это самое... - Чтобы перемещаться по рингу быстрей? - Во, точно. - А почему у вас такая маленькая голова? - А, дык... - Чобы труднее было по ней попасть? - Во, точно. А еще я туда ем. |
Тогда по тому же адресу... ----- добавлено через ~7 мин. ----- В целом ответ на свой вопрос получил. Благодарю за ответы. Быдлу выздоровления. Тему можно закрыть. |
Рассчитывать на передачу момента от плиты на сваи - ну такое. Я бы как раз предпочел поменьше момента на сваю передавать - воспринять в плите моменты куда проще и очевидней. Да и в любом случае - ну слабые грунты, значит и свая при прочих равных должна быть ширше и длинше и какая разница тогда при соизмеримых жестокостях с более мелкими сваями, но хорошем грунте?
Армирование монолитной железобетонной плиты | Sigrlin | Железобетонные конструкции | 5 | 20.04.2017 16:40 |
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия | vanfil | Железобетонные конструкции | 13 | 12.09.2011 18:35 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
